说到柱子,大家可能会想到古代木结构的柱子,或是帕提农神庙粗壮的石柱。
亦或是现代建筑中大量应用框架结构,样子长成这样。
框架结构中的梁柱刚接,柱子既承担竖向力,又需要承担水平力。但实际上这两种功能不一定都要集中在柱子上,水平力可以由特定的一部分结构承担,比如墙、支撑、拉索,或者其中一部分柱子承担。而其他柱子只承担竖向力,它们的作用就是将竖向力传递给基地。后者将是这篇文章介绍的主要对象。
两端铰接的梭形柱
如果柱子不承担水平力,第一反应就是可以做成两端铰接。两端铰接的柱子上下端均无需承受弯矩,其截面需求也就由两端变为中间。所以,梭形成为这类柱子的首选。
九重州地铁站雨棚
结构设计:日建设计
九重州地铁站入口处有一个26m高的雨棚,近车站一端支承在刚接于二层楼面的柱子上,近广场一端则由一根梭形的摇摆柱支承,从地面直接撑到顶端。水平力由近地铁的柱子抵抗,而摇摆柱则只负责竖向力的传递。
Mont-Cenis Academy
建筑设计:Foster+Partners
除了将柱子本身做成梭形的,还可以使用拉索进行外加劲。Mont-Cenis学院是木结构建筑,支撑雨棚的摇摆柱由四束刚拉索进行加劲。钢木的这个组合使结构显得很精致。
Frick Chemistry Laboratory Princeton,USA
结构设计:Arup
如果没有这个顶棚,普林斯顿大学的这个化学实验室将沉闷很多,而雨棚角部的这一根梭形外加劲钢柱则是点睛之笔。
利雅得外交俱乐部心形帐篷
结构设计:奥托
支撑帐篷的是空腹格构式梭形柱。奥托很多作品中的柱子都是这样的类型,配合轻型的屋面,整个建筑非常轻盈。
南京新图书馆
结构设计:南京市建筑设计研究院
南京新图书馆门前的列柱支撑着屋面雨棚,高度40m,直径未知,从图中可以感觉到柱子的长细比非常大。
钢柱采用了预应力拉索进行内加劲。在钢管内用预应力钢索进行预张拉,使得拉索在工作状态下仍然处于张紧状态,可以为钢柱提供一定的侧向支撑。
以上都是从构件的角度看摇摆柱的设计,下面从体系的角度再认识一下摇摆柱。
直岛海之站
结构设计:佐佐木睦朗
直岛海之站是一个面积约600m2的渡轮站,四面开放,只在中部有一处用玻璃围合的室内服务场所。建筑结构简洁洗练,仅以数十根细柱和中间的内墙将平坦的屋顶撑起,钢板叠合梁屋面厚度只有154.5mm。
结构水平力完全由8块剪力墙抵抗,而柱子仅承担竖向力。剪力墙两边各是“2mm镜面无缝钢板”+”9mm钢板”,中间为角钢骨架,防止钢板屈曲。
剪力墙根据受力需要布置,而85mm直径的钢柱也是根据荷载情况布置。镜面玻璃对周围风景的反射使结构与环境融为一体。
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
结构设计:Expedition Engineering and OMETE
很多建筑师一听到支撑就很反感,但实际上,支撑可以将柱子从水平力中解脱出来。而如果支撑是用拉索来做的,其本身可以非常纤细。
X形的钢拉索并没有给人不适的感觉,因为其极细的尺度,反而使屋面轻盈地“飞”起来了。
Bordeaux law courts
建筑设计:Rogers Stirk Harbour + Partners
波多尔法院也是依靠支撑来抗侧力,其柱子仅承受竖向力。X形的支撑交点上抬,成为立面的重要元素。
神奈川工科大学KAIT工房
结构设计:小西泰孝
作为大学校园重建的一部分,这个近2000m2的单层结构被设计成开放式工作室,它可供学生通过不同的方式来这里完成工程项目。建筑的平面图是一个稍微倾斜的正方形。单一的屋盖平面由305根柱子支撑起来,每根柱子都有自己独特的横截面和方向。建筑物四面玻璃,采光天窗贯穿整个设计。
建筑在视觉上令人震撼。从结构的角度看,设计师使用了两种柱子分别实现不同的功能:一种柱子用来承受屋顶的荷载(简称“竖向柱”),另一种则用来抵抗水平荷载(简称“水平柱”)。
对于竖向柱,底部和独立基础连接,顶部通过铰节点与H形钢梁连接。这些铰节点的细部最终被隐藏起来,以便显得与水平柱的上端刚接节点一致。
为了使水平柱不承担雪荷载和其他竖向荷载,水平柱的安装方式很特殊:在竖向柱和梁连接好之后,将水平柱挂在屋盖梁上,然后在屋顶预先施加与雪荷载大小相等的荷载,最后固定柱子。当预加的荷载移除后,水平柱产生预拉力。
这个结构体系其实是一个瞬变体系,其抗侧能力主要来自于水平柱(受拉柱)变形后的水平分力。设计师的想象力让人佩服。
桅杆
电视信号发射塔需要将信号发射装置支承在较高的高度上,而很多时候除此之外,信号发射塔并无其他功能需求。所以,信号发射塔典型的例子如下图:一根柱子,周围用拉索张拉锚固于地面。这是桅杆最朴实的应用。
下面列两个比较好的作品。
基乐斯山观景塔
结构设计:施莱希
施莱希设计的基乐斯山观景塔(KillesbergTower)本质上一根桅杆和周围索网组成的构筑物。
该塔有四个观景平台,分别位于6m,16m,24m和31m处,可使游客从容悠闲地在攀登时小憩。两个呈180°错开的螺旋式楼梯分别用于上下交通。
观景平台与楼梯悬挂于四周交叉索网和中间的桅杆上,索网悬挂于高33.5m的压力环和下部的圆形混凝土基础梁之间,并通过压力环将荷载传递给中间高41m,直径50cm的桅杆,桅杆受压而在索网内产生预应力。
周边的索网除了传递竖向力,还承担抵抗侧向力的任务(主要是风荷载)。中间的桅杆仅承担竖向力,桅杆底部为球形铰支座。
雷诺汽车配送中心
建筑设计:福斯特
雷诺汽车配送中心是另一个桅杆结构的例子。它由一系列24m见方的单元组合而成,每个单元在角部有四根直径457mm、高16m的圆管状桅杆。该单元可以无限复制下去,一期建成42个单元。
桅杆本身是通过拉索进行外加劲的梭形柱。连续梁铰接于桅杆的中部,从桅杆顶部伸出拉索,吊在连续梁的1/4处。在边跨,拉索则锚入地基。 水平力全部由边跨的拉索配合桅杆抵抗。
石上纯也讲过这么一段话,“结构中有两种不同类型的柱子:竖向柱(承担水平力)和水平柱(承担水平力)。如果想让柱子尽可能细长,为柱子分配力比努力使每个柱子都双向受力更有效。”
在我们设计中,当用硬抗的方式走不通时,是不是也可以考虑一下让柱“摇摆”起来?欢迎讨论。
转载于 iStructure微信公众号
返回版块140.15 万条内容 · 2083 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句学习了,精典的资料。
谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
