土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路轨道的宽度有哪几种呢
铁路轨道的宽度有哪几种呢
发布于:2018-01-26 19:10:26 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
铁路轨道的宽度有哪几种呢
全部回复(3 )
铁路工程
6.76 万条内容 · 121 人订阅
公路工程监理中的计量支付注意事项
工程费用监理是工程监理的主要调控手段和关键工作环节,其目的就是在监理规划的指导下,通过对工程费用目标的动态控制,使其能够最优地实现。同时,计量与支付是保证工程按期按质完工的重要条件,因此工程计量与支付工作必须做到真实、准确、及时,这样,一方面保证承包人在工程完工后按时得到应得的付款,另一方面也是对已完工程的综合评价。   工程量清单中的工程量是在制定招标文件时,在图纸和技术规范的基础上估算出来的,它只是为投标人提供一个计算标价的共同基础,不能作为承包人应予完成的实际和确切的工程量,实际完成的工程量必须在施工过程中实测才能获得。同时,对于质量不合格的工程项目和工作内容,监理工程师可以暂拒计量,这样既为质量监理提供了有力的保障,也迫使承包人必须严格按照合同要求施工,因此,进行准确的工程计量是确保业主与承包人双方实现公平交易的关键。
