这是一个被广泛提及的话题,漏电电击事故尤其是潮湿场所,像卫生间,浴室等,都应非常注意。
要想避免电击伤害,应从以下几个方面考虑:
1、做好接地
只有做好了接地才能将事故电流导走,下文装的漏电保护器才能可靠工作;
2、装好漏电保护器
插座回路要装,浴室电气设备一定要装,并且要选择好漏电保护器的漏电动作电流,插座回路可选30mA,浴室电气作为末端使用,可以加装10mA或6mA漏电保护器。
3、做好等电位联结
等电位功能不同于接地功能,浴室内设备连接等电位后,手脚可以触及的部分,电位相等,不存在电位差,也就不存在电流,没有电流通过心脏就不会产生电击事故。
4、电热水器
电热水器一定要做好:a,接地;b,漏电保护器;c,进出水口采用绝缘塑料水管或安装防电墙;d,做好等电位联结。
5、第5条(可以单独采用)
装一个防水罩,如图这种,不贵,五金店就有卖的,而且不是那种满浴室都是水蒸气就电不死人,尽量避免水蒸气,如果避免不了就在插座附近装一个轴流风机,或者干脆把插座拆掉,浴室装插座有什么用!电源线用防水胶带缠两层。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
铜线和铝线可以接在一起?这个常识电工基本都懂以前的电线因各种原因一般家庭使用的都是铝线,现在随便着生活水平的提高及材料价格的下降使铜线变得非常的普遍。基本都使用铜线多,但对于一些原有的线路特别是老房子因改造麻烦所以还是保留了铝线。而我们要增加线路的时候买的都是铜线,这就造成了一个问题,虽然同是导线,但二种材料不同,在接头处我们是否可以把直接把铜线和铝线接在一起呢?可以很明确的告诉你是不可以的。 铜的导电性比铝的好,因此铝线的的电阻要比铜线的电阻大很多。也导致了通过相同电流时,铝线的发热量大,铜线的发热量小,铝又是种非常容易氧化的金属,这样会很容易使接头处铝表面发生氧化反应形成一层氧化膜影响导电性。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句等电位接地很重要。
谢谢楼主分享
