以前的电线因各种原因一般家庭使用的都是铝线,现在随便着生活水平的提高及材料价格的下降使铜线变得非常的普遍。基本都使用铜线多,但对于一些原有的线路特别是老房子因改造麻烦所以还是保留了铝线。而我们要增加线路的时候买的都是铜线,这就造成了一个问题,虽然同是导线,但二种材料不同,在接头处我们是否可以把直接把铜线和铝线接在一起呢?可以很明确的告诉你是不可以的。
铜的导电性比铝的好,因此铝线的的电阻要比铜线的电阻大很多。也导致了通过相同电流时,铝线的发热量大,铜线的发热量小,铝又是种非常容易氧化的金属,这样会很容易使接头处铝表面发生氧化反应形成一层氧化膜影响导电性。
就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大,当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高从而加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,把铝线烧断或烧成灰造成线路故障更严重的引起火灾。
如果非要接在一起的目前为此只能在接头处用铜铝鼻子把铝线和铜线接起来,要不然都不要直接把铜线和铝线直接接在一起,不仅是为了线路正常运行,更是为了我们的人身安全。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
空调究竟用2.5平方照样4平方的线?老电工说完才知用错了!在我们家庭装修的时候,会常常遇到有关电线选购的纠结问题,很多人都说,空调建议使用4方的电线,然则柜机和挂机显著功率是不一样的,岂非也要用4方的电线吗?假如你也感到手足无措,那末咱们就一起来研讨研讨吧。空调究竟用2.5平方照样4平方的线?老电工说完才知用错了! 老师傅说,由于空调是大功率电器,以是一样平常情况下空调确定是要零丁布线走线的。空调这类大功率电器在启动时发生的电流比拟大,很容易对其余电器发生频仍的打击,这就请求空调的电源线一定要零丁走线。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句学习了
是的,需要加铜铝过渡端子。
