在我们家庭装修的时候,会常常遇到有关电线选购的纠结问题,很多人都说,空调建议使用4方的电线,然则柜机和挂机显著功率是不一样的,岂非也要用4方的电线吗?假如你也感到手足无措,那末咱们就一起来研讨研讨吧。空调究竟用2.5平方照样4平方的线?老电工说完才知用错了!
老师傅说,由于空调是大功率电器,以是一样平常情况下空调确定是要零丁布线走线的。空调这类大功率电器在启动时发生的电流比拟大,很容易对其余电器发生频仍的打击,这就请求空调的电源线一定要零丁走线。
1.5匹空挪用电功率约1千瓦。以一样平常布线准则,1平方1千瓦盘算,用1平方明线明显不适合,1.5平方相对满足请求(条件是家装,一样平常家装路线长度无限)。以暗装路线满负荷八成盘算,也能委曲到达用电请求,但余量未几。另有考虑到起动、毛病和一些不测因数,倡议布线用2.5平方线己充足。
并且空调是用电小户,主要因事情光阴长,现实功率并不大,一样平常的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机曾经是极限了,不超2500W,2.5平方线的极限功率是5800W,打6折另有3480W,仍然大大跨越柜机的2500W,以是2.5平方的线曾经充足,4平方线不只花钱并且难施工。
2匹空调呢?
2匹功率1471瓦,依照220V电压盘算,电流为6.69A。
3匹功率2207瓦,依照220V电压盘算,电流为10.04A。
固然3匹空调功率异样能够实用2.5方电线,然则在电流上,比拟靠近平安限额,并且,空调在开启的刹时,电流更大,一样平常情况下,2匹如下的空调,能够应用2.5方电线;2匹以上的空调,倡议应用4方电线。
倡议:2匹及2匹如下的空调,应用2.5方电线;2匹以上的空调,应用4方电线。
返回版块97.85 万条内容 · 2073 人订阅
如何理解低压开关柜的便于分片管理维修?1.便于分片(或分类)配置电源。 2.当线路出现故障时,祥泰电气提示有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除。 3.便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电。 4.配电柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器(保险丝),防止过载的空气开关等。 基于以上三方面的原因,更好的诠释了,所以祥泰电气提示低压配电柜在我们生活中的重要性。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句大一点没关系的 。。。。用4平方
学习学习!!
