土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 彻底了解空气源热泵,这一篇就够了
彻底了解空气源热泵,这一篇就够了
发布于:2017-12-18 14:11:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、什么是热泵
热泵不是水泵,甚至不是泵,而是成套装置。热泵的英文名称heat pump,它有2个定义:
定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。
定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。
让我们来回忆一下物理知识:
热力学第一定律:能量守恒定律。
热力学第二定律:热量可以自发地从温度高的物体传递到温度低的物体,但不可能自发地从温度低的物体传递到温度高的物体。
那热泵是不是违反热力学定律的怪物?热泵是不是永动机?
2、热泵的工作原理
我们来看一下热泵的工作原理:
高压锅:大于1个大气压,水的沸点会超过100℃,换言之,在高压下,水蒸气会在超过100 ℃的情况下冷凝成液体!在2个大气压下,水的沸点是121 ℃!
低压锅:小于1个大气压下,水的沸点会低于100℃,换言之,在低压下,水会在低于100 ℃情况下蒸发成气体!在0.12个大气压下,水的沸点是50 ℃!
通过 压缩机做功,使工质产生物理变相(气态--液态--气态),利用这一往复循环相变过程不断通过低压锅(蒸发器)吸热和高压锅(冷凝器)放热,由吸热装置吸取免费的热量,经过热交换器使冷水升温,制取的热水通过水循环系统送至用户,所以热泵并不违反热力学定律。
蒸汽机开启了第一次工业革命,世界进入到利用能源的新时代,其原理是卡诺循环,是利用热能转化为机械能的方式,能效永远低于1。
热泵则开启了节约能源的新时代。其原理是逆卡诺循环,利用机械能将低温热能转换为高温热能的方式,能效永远大于1,热泵是节约能源的最佳方式。
中国能源的最佳利用方式:
3、空气源热泵的优势
空气源有很多优势,最基本的就是安全,高效,无污染,方便
坊间有专家称,要称热泵为可再生能源,那么热泵的全年平均能效比就要大于2.7?
我们论证一下这句话对不对,目前中国的电力70%来自煤,从这点来讲,专家是对的,但是下面两个原因的热泵应用是非常值得推荐的:
1)、如果电力是来自水电,风电,太阳能风电等清洁能源,这时热泵的应用是非常环保的;
2)、如果采用的电力是电网中富余的电力,这个电力不用,相当于浪费,这时热泵应用这部分电力,可以起到很好的削峰平谷的作用。除上述日照时间很长的地区(如西藏,云南),在中国大多数地区热泵都比光热式太阳能更有优势,热泵是主角,同时投资热泵和太阳能没有经济性。
凡事皆有2面,热泵也不例外,那么热泵的缺点是什么呢?
4、空气源热泵的缺点
1、低温性能下降
2、结霜导致性能下降
有缺点不可怕,方法总比问题多,那么针对这2个缺点也有相应的应对措施。
5、克服空气源热泵的缺点
针对低温性能下降的应对措施有5点:
1,更大的换热面积;
2,变频技术;
3,双级压缩技术;
4,复叠压缩技术;
5,喷气增焓焓技术。
针对第二个问题——结霜性能下降,则有4个解决方法:
1,更大的换热面积-延缓结霜;
2,合理的翅片换热器设计-延缓结霜;
3,有效的化霜方法模式-缩短化霜时间;
4,准确的化霜进入点和退出点-减少热损。
6、空气源热泵前景
空气源热泵的应用其实很广泛,可以概括为2点:
采暖,生活热水及工业用途
关于空气源热泵的应用业绩专业人士也一个设想:舒适人居节能解决方案。
舒适人居的最基本要求包括:热水充分、空气新鲜、饮水安全、冬暖夏凉
舒适人居传统解决方案也存在一些弊端:
传统解决方案的其他弊端还包括能耗大、投资大、占空间:
针对传统方案,我们提出独栋集中设备解决方案
而通过热泵来提供舒适人居节能解决方案,优势相对明显
全部回复(9 )
  • tumugccongcong
    什么是空气源热泵热泵不是低温热能,甚至不是泵,而是成套装置。热泵的英文名称heat pump,它有2个定义:定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。定义2:以消耗一部分高品位能源(生活热水能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。让我们来回忆一下物理知识:热力学第一定律:能量守恒定律。热力学第二定律:热量可以自发地从温度高的
    2019-04-09 16:30:09
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2019-04-05 22:28:05
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
地源热泵系统地源侧的补水定压问题
地源热泵系统地源侧的补水定压采用定压罐定压时,要计算四个压力:补水泵启泵压力P1,停泵压力P2,膨胀水流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,安全阀开启压力P4。而P3=0.9P4,P2=0.9P3,因此需要算的其实只有P1和P4两个压力。P4是地埋管系统的最大允许工作压力,对于120m深的地埋管来说一般就是1.6MPa吧;P1是系统定压点的最低压力,对于室内侧的系统,P1我一般取楼高+10m,但是对于地源侧,系统的最高点就在热泵机房里呢,所以这个数不会很大,顶多也就几米,那这样的话P1就会很小,但是压力比α=(P1+100/P2+100)应该取0.65-0.85,可是P2因为P4很大所以也很大,P1又那么小,这么算出来压力比就也很小,可能才0.2,请问是我哪里算错了吗?请网友们解答!
