热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 355 人订阅
打算把家用空气能主机改装到房车上 请教可行性目前是看好格力的机器。就是把主机安装到车箱外部,水箱不要,自己加工个方正的水箱改装到汽车合适的部位上,但是接下来的问题来了,就是这个自己制作的水箱内部构造设计应该如何施工?还有一半空气能交互换热的及时出水温度是在南方5度的时候 ,及时出水温度又是多少?我的意思是假如开机后 不经过水箱 及时交换过的冷水 出水温度达到45度的话,那就不需要水箱了,直接主机出来的热媒体管路与冷水交换,及时洗澡,不用预热 就是不用水箱了, 这样免除了与热水箱安装改装的设计麻烦
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板安全阀开启压力,《措施》P167,P4为不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。附录C中根据空调设备和管网允许工作压力,确定循环水泵入口最高允许工作压力为。。。。所以这个最高允许工作压力不就应该是设备和管网的承压吗?对于地源热泵120m承压一般不就是1.6MPa?
P4是安全阀开启压力,不一定是系统压力最高点啊,例如地源热泵,p4可以取200kpa,这样就在0.65-0.85了。
1:定频
2:变频
