土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路路基病害产生的原因与防护
公路路基病害产生的原因与防护
发布于:2017-12-18 09:13:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、常见公路路基病害及其产生原因
  在公路运行的过程中,其受到自然环境、自然灾害、车辆载荷等多方面因素的影响,导致其在运行的过程中,很容易出现各种各样的路基病害,对其常见路基病害予以分析总结,主要表现为这样几个方面:
  1、路基沉陷
  一些公路在修建的过程中,由于地质条件特殊,导致其是在一些桥涵构造物的基础上修建,或者是其基层的土质是软土地基,这会导致其在运行的过程中很容易出现坍塌、滑陷、压缩沉降等病害。
  对导致该种路基病害的主要原因有:(1)由于在开展公路工程施工的过程中,采用的不恰当的施工方式,导致对路基及边坡的稳定性产生了严重影响,就很容易导致其在运行的过程中出现路基沉陷的问题,这主要表现在地下开挖、坡顶加载、削坡等施工活动当中;(2)公路养护工作中,对于路面存在的病害处理不及时或者是处理方法不合理,就会导致路面的病害,在车辆载荷的作用之下,向四周扩散,最终导致大面积的路基沉陷。
  2、路基沿坡滑动
  对于比较陡的山坡,在开展路基填筑工作的过程中,一旦遇到严重的雨雪天气,会导致路基底部被雨雪水浸湿,就很容易产生滑动面,若在出现此种现象之后,还不能及时应用有效的支撑措施,那么在后期的运行过程中,公路路基在自身重量及车辆载荷的作用之下,就很容易导致其整体出现滑动现象,严重时会导致整个路基失去稳定性。
  导致路基出现沿坡滑动的主要原因为:(1)由于设计人员自身经验不足、对施工现象考察不全面等问题,导致其在开展边坡公路路基设计的过程中,其施工设计方案中存在不合理之处,就会导致其在运行的过程中出现路基沿坡滑动现象;(2)在设计与施工的过程中,一味的追求相关标准,对于一些特殊地段的公路路基施工,具体采用何种施工方案,要依据施工现场实际的条件选择合适的施工方法,但是一些适当单位盲目的遵循硬性的执行标准,导致其所选取的施工方案与当地的自然环境不符,就会导致最终的施工质量难以保证,在各种因素的影响之下,就很容易发生路基沿坡滑动的问题。
  3、边坡滑塌
  在公路路基运行的过程中,一种非常常见的路基病害就是边坡滑塌,边坡滑塌的类型有多重,若将其规模及破坏原因作为分类依据,可以将公路路基的边坡划分为两种类型:滑坡与塌方。
  对导致边坡滑塌的主要原因予以分析总结,主要表现为:(1)滑坡主要是因为地质条件不良所导致的,在公路路基运行的过程中,决定其边坡稳定性的一个非常重要的因素就是岩土体的力学性质,一旦公路所处的地段存在地质条件不良的问题,就很容易导致路基边坡失稳;(2)塌方主要是由于土质边坡向下移动所导致的,导致塌方出现的主要因素有施工不当及水损坏。
  4、路基变形
  路基变形是非常常见的一种公路路基病害,尤其是在半填半挖、高填、深填等填方路段中,路基变形的发生率非常的高。
  导致路基变形的原因主要为:(1)所采用的施工材料不合理,一些公路工程在开展施工的过程中,采用高塑性指数的粘性土或者是材料压缩系数过大,一些材料的最佳含水量、最大干容量计算有误,就导致其在运行的过程中很容易出现路基变形的问题;(2)施工因素的影响,一些公路工程在开展施工的过程中,由于含水量控制不当、施工方法不合理、分层过厚、压实度控制不好等方面的问题,最终导致其施工质量受到影响;(3)车辆载荷的影响,近年来公路上的超载车辆、大型超重车辆越来越多,当车协车辆在一些等级比较低的公路上行驶时,就很容易导致其受到影响,严重时导致公路路基出现变形。
  二、加强公路路基防护的相关措施
  1、建立起完善的施工管理制度
  从上文中的分析中可以看出,对于公路工程来说,保证其路基的施工质量与运行质量具有非常重要的意义,但是在公路路基实际的施工及运行过程中,在各种因素的影响之下,很容易出现一些常见的路基病害,这会对公路整体的运行质量及使用寿命产生严重影响,为了能够很好的预防各种病害的发生,做好公路路基施工管理工作非常必要。但是任何一项管理工作的有序开展,都离不开完善的制度支持,这就需要在公路工程施工单位,在开展施工的过程中,能够结合实际的需求及企业自身情况,建立起完善的施工管理制度,将施工过程中的责任明确到个人,并要在制度当中给出明确的奖惩制度,在实际的管理工作中,严格执行该管理制度,从而保证其各方面的工作能够顺利开展。
  2、强化公路路基施工材料的监督管理
  在开展公路工程施工的过程中,材料的质量会对其整体的运行质量产生直接的影响,公路路基中所产生的各种常见的病害,有很多都与施工才俩不合格有关,这就需要在开展施工的过程中,对材料的性能及质量严格审核,既要保证所选材料的质量能够符合相关的质量标准,另一方面,还要能够保证所选材料的性能能够与实际的工程建设需求相符。例如,在旋转路堤填料的过程中,相关的施工规范中要求采用含水量、塑性指数满足相关施工标准的砂砾,若是采用生活垃圾、含草皮土、有机土冻土、淤泥等一系塑性指数不符合要求的填料,就会公路路基的运行质量产生严重影响。
  3、强化公路路基施工设计管理
  从上文中的分析中可以看出,施工设计方案不合理是导致各种病害产生的重要因素,为了能够很好的避免这一问题的出现,那么在开展公路路基施工管理工作的过程中,做好公路路基施工设计管理工作是非常必要,在开展施工方案设计的过程中,所选择的设计师一定要具备优秀的经验,并且其在给出设计方案之前,一定要对施工现场的地质条件、土体条件等各方面因素予以全面的考察,而对于施工单位来讲,其在设计师给出设计方案之后,一定要进行严格的审核,对于不合理之处及时指出,并敦促设计师做出符合要求的改正。
  4、加大公路路基排水设施建设力度
  完善的排水措施是保证公路路基正常运行的关键所在,那么在预防公路路基病害工作中,一个非常关键的措施就是加大公路路基排水设置建设力度,首先施工单位要充分的认识到排水工作对于公路路基病害预防的重要作用,然后在公路路基的设计、施工、维护等工作中当中,提出切实可行的措施来强化其排水设施建设,尤其是在一些地质条件特殊的地段,一定要结合其实际情况,采用有效的措施开展起路基排水设施建设,以便于有效的降低其病害的发生率。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常不错的资料,感谢分享
    2017-12-19 09:29:19
道路工程
15.07 万条内容 · 652 人订阅
试验检测报告结论汇总(收藏)
1、土工试验(料源)根据JTG E40-2007规程检测,所检项目符合(不符合)JTGF10-2006规范要求,可(不可)用于××路基××区填筑。2、粗、细集料试验根据JTG E42-2005规程检测,所检项目符合(不符合)JTG/TF50-2011(JTG/TF60-2009)规范要求,可(不可)用于××工程。3、帯肋、光圆钢筋试验根据GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010方法检测,所检项目符合(不符合)GB1499.2-2007标准要求,可(不可)用于××工程。
