在电路系统中,电流表和电压表是最常见的元件,一般人都知道电流表的接法是串联在火线上的,而电压表是并联在电路中的,要是还不知道的现在可以记一下,电流表是只能串联在电路中的,电压表是只能并联在电路中的。
作为电工我觉得只要知道电流表的内部电阻非常小,小到什么地步呢,比导线还要小,而电压表的内部电阻和电流表的相反,电阻非常大,大到什么地步呢,比线路中的任何用电设备都要大。只要有电流表在,整条线路中电阻它是最小的,只要有电压表在,整条线路中它的电阻是最大的,除非你是要考试的或做研究的,要不然知道这些就可以了。
我们先看电流表,上图中一个是串联接,一个是并联接,我们以前说过串联电路的电流处处相等的,电压等于各部分电路两端的电压之和,并联电路各支路电流之和等于总电流,电压处处相等,所以串联只有分压作用,并联有分流作用。如果电流表采用图中的并联接法,因为并联有分流作用,而电流表的内部电阻又非常小,比导线还小,那里的电阻小,电流就往那边流,所以大部分电流只能往电流表方向流,从而造成风扇因为无法获得足够的电流不能运转。上面不仅只是风扇而已,可以是一切用电设备,为了好理解我把它假设为风扇。
我们再来看电压表的,如果电压表采用上图中的串联接法,串联电路中的电压等于各部分电路两端的电压之和,因为电压表内部的电阻非常大,电流因为电压表的电阻太大而无法流过电压表,当然它并非说完全没有电流从电压表流过,只是非常的小,从而造成后面的用电设备无法正常使用。所以要是在电压表使用串联接法就相当于把线路剪断了。而采用并联接的话只有很一小部分电流往电压表流去,大部份电往风扇方向流去,对线路中的用电设备就没有任何影响。
所以从中我们可以知道电流表必须串联在电路中,而电压表必须并联在电路中,否则会影响整条线路的正常运行。
更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
只看楼主 我来说两句 抢板凳呃,不明觉厉的样子啊
