土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电力变压器容量选择
关于电力变压器容量选择
发布于:2017-12-15 10:17:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20171215100244.png各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
全部回复(4 )
  • langzi18520
    langzi18520 沙发
    谢谢分享学习了
    2017-12-15 15:54:15
  • fgesfg
    fgesfg 板凳
    不错谢谢
    2017-12-15 12:22:15
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
电磁继电器结构原理,详细
电磁继电器的基本结构和工作原理与接触器相似,由铁心、衔铁、线圈、复位弹簧和触点等部分组成。由于电磁继电器用于辅助电路,其接通和分断的电流小,故不配灭弧装置。电磁继电器的电磁系统有直动式和拍合式两种类型。交流继电器的电磁机构有U形拍合式和E形直动式。直流继电器的电磁机构为U形拍合式,其结构如图1:图1    电磁继电器典型结构   图1所示电磁继电器的电磁系统铁心和铁轭是一个统一体,以此减少非工作气隙。极靴为圆环,并套住铁心端部。衔铁制成可转动的板状结构。当未通电时,电磁继电器的衔铁靠反力弹簧作用而打开,触头系统复位。通电后,电磁吸力使得衔铁被吸向铁心,带动触头系统产生开闭动作。
