土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器控制电动机正反转电路及参数设置
变频器控制电动机正反转电路及参数设置
发布于:2017-12-12 16:37:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在控制电动机正反转时要给变频器设置一些基本参数,具体如下表:
参数名称              参数号   设置值
加速时间                Pr.7          5s
减速时间                Pr.8          3s
加减速基准频率      Pr.20       50Hz
基底频率                Pr.3          50Hz
上限频率                Pr.1          50Hz
下限频率               Pr.2           0Hz
运行模式                Pr.79        2
1.开关控制正、反转控制电路
采用了一个三位开关SA,SA有“正转”、“停止”和“反转”3个位置。
(工作过程说明已省略)
该电路结构简单,缺点是在变频器正常工作时操作SB1可切断输入主电源,这样易损坏变频器。
2.继电器控制正、反转控制电路
采用了KA1、KA2继电器分别进行正转和反转控制。
(工作过程说明已省略)
KA1或KA2常开触点闭合将SB1短接,断开SB1无效,这样做可以避免在变频器工作时切断主电源。
                                           更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(7 )
  • 随榆而安
    随榆而安 沙发
    非常好 谢谢楼主分享
    2018-03-06 09:01:06
  • 农好帅
    农好帅 板凳
    很全面、很详细,学习了,谢谢
    2017-12-28 15:30:28
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
直流接触器的实物外形和内部结构
直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路,如下图所示,直流接触器主要由灭弧罩、静触点、动触点、吸引线圈、复位弹簧等部分组成。 直流接触器和交流接触器的结构虽不同。但其控制方式基本相同,都是通过线圈得电,控制常开触点闭合,常闭触点断开;而当线圈失电时,控制常开触点复位断开,常闭触点复位闭合。                                           更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
