土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流接触器的实物外形和内部结构
直流接触器的实物外形和内部结构
发布于:2017-12-12 16:20:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路,如下图所示,直流接触器主要由灭弧罩、静触点、动触点、吸引线圈、复位弹簧等部分组成。
直流接触器和交流接触器的结构虽不同。但其控制方式基本相同,都是通过线圈得电,控制常开触点闭合,常闭触点断开;而当线圈失电时,控制常开触点复位断开,常闭触点复位闭合。
                                          更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(4 )
  • 灯火阑珊123
    学习了。。。。。。。。。。。。
    2018-01-29 14:41:29
  • luogang55555
    luogang55555 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-01-26 15:15:26
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
万用表使用的注意事项,不看你会后悔!
1、使用前应根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。 2、当对被测数据大小不清楚时,应先将量程开关放在最大值处,由大量程往小量程档处切换,仪表指针指示在满刻度的1/2以上就可以。 3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。 4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电测量。 5、使用万用表进行测量时,不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,一方面可以保证测量的准确性,另一方面也能避免发生触电和烧毁仪表等事故。
