土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM对于建设工程进度管理有什么作用
BIM对于建设工程进度管理有什么作用
发布于:2017-12-08 17:25:08 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
就像人类社会的主要交通方式从步行逐步进入到畜力车、汽车、飞机时代一样,建筑设计也将从图板、计算机辅助设计进入到BIM 时代。BIM对于建设工程进度管理有什么作用呢?以下是 筑捷BIM工地协同管理平台 整理的关于BIM对于建设工程进度管理有什么作用的详细资料以供参考。
有时,我们将基于BIM设计称为4D设计,增加的一维信息就是进度信息。从目前看,BIM技术在工程进度管理上有三方面应用:首先,是可视化的工程进度安排。建设工程进度控制的核心技术,是网络计划技术。目前,该技术在我国利用效果并不理想。究其原因,可能与平面网络计划不够直观有关。在这一方面BIM 有优势,通过与网络计划技术的集成,BIM可以按月、周、天直观地显示工程进度计划。一方面便于工程管理人员进行不同施工方案的比较,选择符合进度要求的施工方案;另一方面也便于工程管理人员发现工程计划进度和实际进度的偏差,及时进行调整。
其次,是对工程建设过程的模拟。工程建设是一个多工序搭接、多单位参与的过程。工程进度计划,是由各个子计划搭接而成的。传统的进度控制技术中,各子计划间的逻辑顺序需要人来确定,难免出现逻辑错误,造成进度拖延。而通过BIM 技术,用计算机模拟工程建设过程,项目管理人员更容易发现在二维网络计划技术中难以发现的工序间逻辑错误,优化进度计划。
第三,是对工程材料和设备供应过程的优化。当前,项目建设过程越来越复杂,参与单位越来越多,其中大部分参建单位都是同工程建设利益关系不十分紧密的设备、材料供应商。如何安排设备、材料供应计划,在保证工程建设进度需要的前提下,节约运输和仓储成本,正是“精益建设”的重要问题。BIM为精益建设思想提供了技术手段。通过计算机的资源计算、资源优化和信息共享功能,可以达到节约采购成本,提高供应效率和保证工程进度的目的。
施工BIM应用
4771 条内容 · 269 人订阅
pkpm和cad转换的11个小问题整理
(1)关于PKPM图转CAD图 钢筋 符号不能显示问题的解决 问题原因:字体文件的问题 解决方法:只要把*:\PKPM\CFG(*:为你的安装盘)中地Txt.shx和Hztxt.shx 两个文件copy到CAD安装目录下的surport目录里即可。 (2)对于复杂的
