土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ pkpm和cad转换的11个小问题整理
pkpm和cad转换的11个小问题整理
发布于:2017-12-08 14:08:08 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
(1)关于PKPM图转CAD图
钢筋
符号不能显示问题的解决
问题原因:字体文件的问题
解决方法:只要把*:\PKPM\CFG(*:为你的安装盘)中地Txt.shx和Hztxt.shx 两个文件copy到CAD安装目录下的surport目录里即可。
(2)对于复杂的
建筑图
可以直接把建筑图转换到PKPM建模计算
正确的方法是:双击PMCAD界面中的"C AUTOCAD平面图向建筑模型转换":选择主菜单中的“打开DWG图",然后选择要转换的CAD图,打开之后在右边菜单中分别选择你建模需要的柱子和轴网等并在图中分别选出后可以点“显示选出”检查无误后选择“转换为建筑模型数据”之后就可以返回建模了。
可能我说的不够清楚,大概过程就是这样,其实你自己打开"C AUTOCAD平面图向建筑模型转换"之后完全可以自己摸索转换方法。 在转换建模时强烈建议你只转换柱子和轴网,墙和梁等要返回建模时在加上,不然很容易出现转换偏差。如果你是用天正做得建筑图,图层分离明确可以这样转换:
1:点开天正建筑或结构,OPEN一个建筑平面图或自行绘制轴网(轴线自动归位一个图层,若使用CAD,需要建一个图层)
2:按需要绘出柱子和梁以及其他构件的位置(注意每个构件的图层与TchDwg中要求的构件图层对应,若嫌麻烦,只要轴线和立柱好了)
3:输入命令appload,加载TchDwg.arx
4:在弹出的操作对话框中,选中天正,以及其他参数。
5:运行PKPM调出已经建好的模型标准层,对不满意的地方再进一步修改和加标准层及设置PKPM自身参数
另注意:
从cad里面转换过来的模型有个“缺陷”:第一次进去的时候预览不到模型; 进去pm界面之后必须按 F6 或者按“全屏按钮”才能看到模型。
(3)PKPM的出图如何转换成CAD的图
解决方案:
T文件,第一个选项就是T图转DWG图。图形编辑。双击你需要转化的,会打开PM图形编辑界面。取该图存放的目录里就能找到转化后的DWG图了PKPM生成的图一般都是.T文件,就转化成功了(记住存放的路径),在对话框里选“打开”。点击上面菜单栏里第二个菜单“工具”
(4)天正画的建筑图转成.t图后门变形了,还有标注有小数点了
解决方案:命令行键入dimdec回车后输入0即可消去小数点
(5)将PKPM的文件转成CAD文件编辑时,钢筋代号都变为“?”,请问该如何处理?
解决方案:将cfg目录里的字体文件txt.shx和hztxt.shx拷贝到cad的fonts目录里,重新启动。
(6)在CAD中如何注写钢筋代号?
解决方案:一级钢筋为:%%c或者%%130 ; 二级钢筋为:%%131
(7)PKPM的T图转换为DWG格式以后CAD用什么字体?
解决方案(3个参考)
第一种方法,直接将PKPM中CFG的txt.shx以及hztxt.shx字体copy到CAD的font里面,将同名的文件覆盖掉。以前cad里面特殊符号的定义也遵从pkpm里面的原则。
第二种方法,是将是进行shx字体的编译,具体的编译原理我还不大清楚,所以只做简要介绍。
1.下载SHX Viewer软件,可以查看在cad中输入代码后所显示的符号。
2.用Viewer软件打开PKPM CFG里面的txt.shx,然后另存为同名的txt.shp,此文件可以用记事本编辑。
3.打开此文件,删除头两行,否则后面的步骤无法进行。PKPM里面一般用%%130-135定义钢筋符号,在shp里面对应的就是*130-*135。找到此段后复制备用。
4.用Viewer软件打开CAD里面的txt.shx,存为shp格式,同样要去掉头两行。然后将第四步复制的段落copy到CAD里面的txt.shp中。
5.完成修改后,在cad中用compile命令将cad里面的txt.shp转换成txt.shx。你就可以用%%130-135来定义和显示钢筋符号。
此两种方法都是txt.shx字体,折线比较多,不够圆润。所以你可以将cad里面你认为好看的字体进行同样的修改,但我试了几种字体,没有完全成功,不得其解。因为我不懂得shx的编译原则,网友们可以探索一下。
第三种方法,对于不使用TSSD的网友来说比较实用,就是将tssd里面的shx字体copy到cad里面。使用cad的时候用tssd字体替换txt.shx就可以了,字体比较圆润美观。
(8)PKPM梁平法施工图转成CAD后,怎么修改钢筋,修改的要求和要达到的目的是什么?
解决方案:钢筋修改主要是调整不合理钢筋并检查配筋面积是否足够,PKPM生成的梁钢筋主要问题有
1、钢筋直径过大,导致水平锚固长度不足,尤其是次梁梁端。
2、配筋面积不够,对照SETWE配筋面积检查梁配筋。
3、钢筋较多时,钢筋间距太小,导致施工困难
“工具”,第一个选项就是T图转DWG图,在对话框里选“打开”,就转化成功了(记住存放的 路径)。取该图存放的目录里就能找到转化后的DWG图了。 图形编辑、打印及转换-->工具-->T图转DWG-->完成
(9)CAD文件怎么转换成PKPM文件解决方案:高版本的CAD是要配高版本PKPM的,如果PKPM属于盗版软件,就容易出问题。 打开CAD-菜单栏-工具-加载应用程序-加载,找到PKPM安装文件夹-CFG文件-选TCHDWG200X,加载上去,CAD就多了条工具栏,再利用这工具栏转换。 CAD2000可以加载PKPM02版,引导程序cfg里面有个Tchdwg2000,那么就可以加载上去,这样CAD2000中就出现一工具条,通过转换工具条,dwg文件可以转换为T文件。如果是CAD2004是无法加载上Tchdwg2000的。 同样如果是PKPM05版的,就与CAD2004配套。这样就在cfg里面加载Tchdwg2004。
(10)
PKPM的图转成CAD图字体乱大家都是怎么处理的?
解决方案:找个全一点的字库装下去一般都没问题了。另外,可以先用探索者对图进行转化处理,再改图。
直接把PKPM里面的字体拷到CAD里面 符号能显示 不过字体难看
可以再拷个探索者的tssdeng字体替换掉就可以了
如果想漂亮点 在cad字体设置的时候就在大字体中选择你认为比较漂亮的字体
(11)如何能够将
cad图纸
简单的转换到PKPM模型中
解决方案:如果你还是在pkpm里一根线一根线的建模,那明显你已经落伍了,个人认为最快的的方法是用pkpm从cad中导入模型,以winXP、 pkpm2005 、天正2006、CAD2004(所用的软件)为例,具体介绍如下哦:
1)在cad 工具栏中点 加载应用程序 加载pkpm\cfg\tchdwg.arx(2000) ,加载后应该会出现一条pkpm的工具栏, 工具栏中的第三项即为 将dwg文件转换为pkpm模型文件 ,点第三项会出现一对话框,点取相应的轴线层,墙层,柱层等,即可,此时可将标准层一个一个地进转换.
2)转换后,打开pkpm进入开始在cad中所设pkpm工作目录,按Tab健查找文件名,没改的话就是aa.jwn拉.
3)进入后便可看到相应的模型,此时你可能会发现,各标准层并不在同一位置上,所以你应进行调整,方法如下:找到一个参考点,如绝对坐标(0,0),先在一标准层上运行画轴线命令 L ,输入!0,0,即找到坐标原点,然后在模型中找一个有代表性的点将模型移过去对齐,其余各层同样用此方法,检查一下,模型应该是对齐了.
对于高版本,其实也差不多,只不过没有那个工具条,但是有个 转换 菜单可以实现,按部就班选择点取轴线点取柱点取墙,然后转换为建筑结构模型就可.
进入模型,即可根据建筑图进行细部调整,一般模型到最后会出现以下情况,可分别进行处理:
1,结点间距少于最小间距,此时有三种方法去掉此信息,
1)将最小结点距离调大,在网络生成,结点距离可进行调动 ,一般调动不要超过300.
2)强制进行结点合并,即将少于最小距离的点移到同一位置,在网络生成中结点对齐,系统自动生成,此时后果是可能出现折梁,根据情况看合不合适拉.
3)将不对齐的结点手工对齐.
本文转自:建筑人
版权属原作者所有
全部回复(4 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-01-17 07:04:17
  • yuzheng_ou
    yuzheng_ou 板凳
    在cad 工具栏中点 加载应用程序 加载pkpm\cfg\tchdwg.arx(2000) ,加载后应该会出现一条pkpm的工具栏, 工具栏中的第三项即为 将dwg文件转换为pkpm模型文件 ,点第三项会出现一对话框,点取相应的轴线层,墙层,柱层等,即可,此时可将标准层一个一个地进转换. 好好赞
    2018-01-15 14:12:15
施工BIM应用
4771 条内容 · 269 人订阅
11月建筑行业风向
行业综合发展规划及政策 发改委印发关于鼓励民间资本参与PPP项目的指导意见。指导意见提出十项举措:创造民间资本参与PPP项目的良好环境、分类施策支持民间资本参与PPP项目、鼓励民营企业运用PPP模式盘活存量资产、持续做好民营企业PPP项目推介工作、科学合理设定社会资本方选择标准、依法签订规范、有效、全面的PPP项目合同、加大民间资本PPP项目融资支持力度、提高咨询机构的PPP业务能力、评选民间资本PPP项目典型案例、加强政府和社会资本合作诚信体系建设。
