冰箱不制冷,压缩机也不工作,但是很烫,是什么原因一、检查冰箱压缩机不工作原因 1、冰箱温度设置过高,内部温度已经达到设定温度,因此不启动。 2、有可能冰箱出现故障。 冰箱压缩机不启动会有以下八种原因: 3、检查外接电源以及压缩机输入电压有无 检查接电源、压缩机输入电压是否符合标准要求(187V~242V),用万用表交流档外接电源、压缩机输入电压情况是否在此范围之内,如不符合要应采取措施调整到正常范围之内。 4、环境温度过低 a. 环境温度过低(1~10℃)时,如果冰箱为人工补偿方式,此时需要打开补偿开关,如果磁性温度补偿开关,则需要检查磁性开关是否正常:因为环境温度过低,特别是对于双温单控冰箱的冰箱,只要压缩机工作很短时间冷藏室就达到了预定的温度(1~10℃),同时由于环境温度低,冷藏室的温度回升很慢或不回升,压缩机长时间不工作,停机的时间过长,而造成冷冻室的温度过高,达不到-18℃以下。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
