暖通空调分区
冰箱不制冷,压缩机也不工作,但是很烫,是什么原因
发新帖 回复
一、检查冰箱压缩机不工作原因 1、冰箱温度设置过高,内部温度已经达到设定温度,因此不启动。 2、有可能冰箱出现故障。 冰箱压缩机不启动会有以下八种原因: 3、检查外接电源以及压缩机输入电压有无 检查接电源、压缩机输入电压是否符合标准要求(187V~242V),用万用表交流档外接电源、压缩机输入电压情况是否在此范围之内,如不符合要应采取措施调整到正常范围之内。 4、环境温度过低 a. 环境温度过低(1~10℃)时,如果冰箱为人工补偿方式,此时需要打开补偿开关,如果磁性温度补偿开关,则需要检查磁性开关是否正常:因为环境温度过低,特别是对于双温单控冰箱的冰箱,只要压缩机工作很短时间冷藏室就达到了预定的温度(1~10℃),同时由于环境温度低,冷藏室的温度回升很慢或不回升,压缩机长时间不工作,停机的时间过长,而造成冷冻室的温度过高,达不到-18℃以下。 b. 当环境温度低于0℃时,应停止使用冰箱:因为环境温度低于0℃时,压缩机油变稠,润滑性能变差;同时冷凝压力变低,制冷剂不会流入蒸发器,此时若继续使用冰箱不会正常工作还可能会造成压缩机损坏。
一、检查冰箱压缩机不工作原因 1、冰箱温度设置过高,内部温度已经达到设定温度,因此不启动。 2、有可能冰箱出现故障。 冰箱压缩机不启动会有以下八种原因: 3、检查外接电源以及压缩机输入电压有无 检查接电源、压缩机输入电压是否符合标准要求(187V~242V),用万用表交流档外接电源、压缩机输入电压情况是否在此范围之内,如不符合要应采取措施调整到正常范围之内。 4、环境温度过低 a. 环境温度过低(1~10℃)时,如果冰箱为人工补偿方式,此时需要打开补偿开关,如果磁性温度补偿开关,则需要检查磁性开关是否正常:因为环境温度过低,特别是对于双温单控冰箱的冰箱,只要压缩机工作很短时间冷藏室就达到了预定的温度(1~10℃),同时由于环境温度低,冷藏室的温度回升很慢或不回升,压缩机长时间不工作,停机的时间过长,而造成冷冻室的温度过高,达不到-18℃以下。 b. 当环境温度低于0℃时,应停止使用冰箱:因为环境温度低于0℃时,压缩机油变稠,润滑性能变差;同时冷凝压力变低,制冷剂不会流入蒸发器,此时若继续使用冰箱不会正常工作还可能会造成压缩机损坏。 5、检查温控器或主控板是否正常 a. 首先检查温控器是否在“0”档,如不在此档位,再检查温控器是否正常:在通电的情况下将温控器档位调至强冷档(无强冷档则调到7档),如果感温探头在箱内也可用热毛巾加温温控器感温探头,观察压缩机是否运行。如果压缩机不启动,则温控器可能有故障,此时可切断电源拆下温控器用万用表欧姆档测量电源接点与压缩机输入接点是否导通(阻值为零,根据温控器的型号、参数标牌测量相应的接点)。如导通再检查温控器感温管是否有折断、裂纹、泄露泄漏现象,如有则需要更换温控器。 b. 对于电子控制系统的冰箱,在通电的情况下,用万用表交流电压挡测量主控板输入电压与输出电压是否正常,显示屏是否显示压缩机工作?各传感器是否正常?各接插件接触是否正常?如输入端电压正常输出端无电压则说明主控板有故障。 7、PTC启动器故障 用万用表欧姆档测量PTC启动器运行插孔与启动插孔两端的阻值是否正常(常态下的正常阻值在16~50欧姆之间),如无穷大或为0则PTC启动器损坏,应更换。 8、过载保护器故障 用电流表测量压缩机启动、运行电流是否正常(启动电流一般为运行电流的5~8倍左右),如电流正常过载保护器动作,则过载保护器失灵,应更换。反之,则压缩机有故障。 9、压缩机各连接点接触是否良好 检查压缩机PTC启动保护器各个插接如何,并重新插接通电测试。 10、压缩机内部故障 如果测试压缩机附件都正常,而压缩机仍不能启动,并且过载保护器动作(此时测量启动电流过大)判定为压缩机卡缸或压缩机抱轴,需要更换压缩机。 11、压缩机绕组短断路  用万用表欧姆挡测量三端的电阻,如果测得某两端的阻值为零或者无穷大则说明该绕组为短路或者断路,则需要更换压缩机。 引起压缩机不启动的其它因素: (1)压缩机电机匝间短路。 (2)温度控制器不良。 (3)过载保护器不良。 (4)启动继电器损坏。首先用万用表测压缩机电动机阻值正常,再检查温度控制器良好,过载保护器无异常现象,估计启动继电器内部损坏。试用绝缘导线将启动接线柱和运转接线柱接通,故障消失,判断启动继电器损坏。 二、冰箱压缩机不工作解决办法 查温控器、温度补偿开关(室温低于10度应打开)、启动器、过流保护器及压缩机本身 先把冰箱电源拔掉,然后把温控器数字打到最大,再插上电源,观察冰箱压缩机是否启动运转,如果会运转,说明压缩机没有问题,如果不运转,温控器就有问题。这种情况不是压缩机坏就是温控器坏,建议先检查温控器。来源:寰球万域
  • 收藏4
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 2017-12-01 10:31:20 2楼
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-1 10:36 编辑 既简单,又说明了问题地归纳一下:冰箱不制冷,压缩机也不工作,但是很烫,是什么原因?压缩机不工作时,冰箱肯定是不会制冷的。压缩机也不工作,但是很烫,说明压缩机一直通了电处保护状态。原因有:1、用户家的电压过低,或插座松散不严密;2、冰箱停开间隔的时间过短,最少限度必须间隔在5分钟以上,正常停开机的间隔时间都会在15分钟以上,冷天的间隔时间至少都会在半小时,甚至一小时以上;3、压缩机的功率配置过小,与冰箱制冷容积不相符;4、压缩机的绕组存在匝间短路,运转中电流过大;5、压缩机的启动元件损坏;6、系统中的制冷工质加注过多,造成压缩机的负荷电流过大;7、冰箱散热差,冷凝温度和压力过高。存在以上问题时,压缩机就会启动不了,反复处保护状态,机壳发热严重,无法投入运转,所以冰箱也就不会制冷。
    回复 0 举报
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 2017-12-01 12:40:43 3楼
    还是荣昌老师总结的简单明了!
    回复 0 举报
  • whz200
    whz200 2017-12-04 13:47:02 4楼
    总结的真不错。
    回复 0 举报
  • tyykyzy
    tyykyzy 2017-12-04 17:50:55 5楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • jws6805
    jws6805 2017-12-04 20:36:31 6楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 丛林突击
    丛林突击 2017-12-04 22:08:41 7楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • luochongchong
    luochongchong 2017-12-05 08:53:14 8楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • liyfei
    liyfei 2017-12-05 08:54:40 9楼
    谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • duanjjxj
    duanjjxj 2017-12-05 11:35:19 10楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 花开顷刻
    花开顷刻 2017-12-05 14:01:49 11楼
    我是看答案来的.
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
