土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调经常深层清洁做不到,也不能忽略日常清洗
发布于:2017-11-29 10:36:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近日,市民王女士说:“我家的空调刚买回来时制冷效果特别好,天热的时候将温度设置到26℃,马上就感觉凉快了。今年夏天,即便将空调调到22℃,也觉得温度下降不明显。这几天我找人清洗了一下,才知道原来是空调里面太脏了,影响了制冷效果。”
  空调在送风时,会对空气进行过滤。长期使用后,滤网、出风口、蒸发器等部位会积下大量灰尘,这样空调在工作时就不能很好地散热,工作效率自然受到影响,耗电量也会有所增加。
  此外,空调工作时蒸发器上会产生水汽,这些水汽在空调内部粘上灰尘后,很容易滋生细菌。这时打开空调的话,细菌就会随着气流被吹入房间,对人体健康造成危害。因此,定期清洗空调十分有必要。
  动起手来,自己清洗空调不贵也不难
  记者了解发现,目前我市已有专门的公司可上门清洗各种家用电器,以空调为例,壁挂式空调清洗一次需要七八十元,柜式空调清洗一次则需要一百多元。其实,自己动手也能轻松清洗空调,而且花钱还少。
  超市通常售卖有专门的空调清洗消毒液,一瓶十几元到三十元,一瓶500毫升的清洗消毒液可以清洗三台两匹及两匹以下的空调,或者两台两匹以上的空调。当然,您还可以选择网购,价格相应更低。
  家用空调清洗保养步骤如下:
  拆下过滤网
  用空调遥控器打开空调试机,保证所有功能运转正常之后,关机,并拔掉电源插头。家里的空调清洁的主要部件就是空调的过滤网。参考说明书打开空调前面板取下过滤网,拆卸时注意,不要碰触到金属部件损坏过滤网。
  清洗过滤网及室内机清洁
  拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果过滤网积尘过多,可用凉水漂洗,或用软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不要超过50℃,水温过高会造成过滤网变形,不能用洗衣粉、汽油、香蕉水等。最后,用清水冲洗干净过滤网,用软布擦干或放阴凉处吹干,不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干。”室内机也可以用软布擦拭干净。
  安装过滤网并试机
  按照说明书,将清洁干净的过滤网装好后,合上面板静置几分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,即可。
  对于更深层次的清洁,还是要请专业的中央空调清洗公司来进行,切不可自行清洗,以免出现问题。
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-11-30 08:58:30
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
回液保护
格力多联机外机故障代码显示 回液保护 怎么回事?
