土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 新栽花卉苗木的养护注意事项
新栽花卉苗木的养护注意事项
发布于:2017-11-25 14:09:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  树木栽种后必须进行及时合理的养护管理才能成活。树木成活率低的原因,主要是栽后养护管理不及时或管理不当造成的,所谓“三分种,七分养”,养护是树木能否成的关键因素之一,现将苗木成活期养护管理经验总结如下:
  一、如果树木刚栽不久歪斜,应立即扶正。首先应检查根颈入土的深度,如果栽植较深,应在树木倒向的一侧,根盘以外挖沟至根颈下方,用锹或木板伸到根团以下向上撬起,向根底塞土压实,扶正即可。大树扶正培土以后还应设立支架。
  二、浇水水分供应是否充分、合理、及时是新栽苗木成活的关键因子。在干旱季节,20天左右的时间内,应连续灌水3至4次。第一次灌水应在栽植后立即进行,此次灌水最好浇灌,以利于土壤沉降,使土壤与根系密切结合。干旱季节最好能向树体喷雾,降低温度,增加树冠内空气湿度。当发现树叶有轻度萎蔫症状时,可采用喷雾器和喷枪,直接向树冠上方喷射,让水滴落在枝叶上。喷水时间一般避开每天气温比较高的时段,每天喷2至3次。对于移栽的大树,也可在树冠上方安装喷雾装置,必要时还应架设遮阳网,以防过强日晒。在多雨季节要特别注意防止土壤积水,应适当培土,使树盘的土面适当高于周围地面。
  三、复剪:新栽树木虽然已经修剪过,但经过挖掘、装卸和运输等操作,常常受到损伤或因为其他原因使部分芽不能正常萌发,导致树木枯梢,应及时疏除或剪至嫩芽、幼枝以上。对于截冠或重剪栽植的树木,因留芽位置不准或剪口芽太弱,造成枯桩或发弱枝,则应进行复剪。修剪的大的树木伤口应该平滑、干净、消毒防腐。对于那些发生萎蔫的树木,若用浇水、喷雾的方法仍不能恢复正常,应再加大修剪强度,甚至去顶或截干,以促进其成活。
  四、浇灌生长素树木栽完后,发现地下根系恢复很慢,不能及时吸收足够的水分和养分以供给树木生长的需要,可适当浇灌生长素溶液,目前应用最多的是快活林移栽生根粉,目的是刺激树木早发新根,促进代谢平衡。
  五、施肥在移栽树木的新根未形成和没有较强的吸收能力之前,不应施肥,最好等到第一个生长季结束以后进行。
  此外,还可以进行根外(叶面)追肥,在叶片长至正常叶片大小的一半时开始喷雾,每隔10天喷一次,重复4至5次效果较好。
  深秋或早春新栽的树木,在生长季初期,一般都能伸枝展叶,但是其中有一些植株不是真正的成活,而是“假活”,一旦气温升高,水分亏损,这种“假活”植株就会出现萎蔫,若不及时救护,就会在高温干旱季节死亡。因此,新栽树木是否成活至少要经过第一年高温干旱的考验之后才能确定。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
冬天多肉砍头还能活吗
  一、冬天多肉砍头还能活吗?   答案是可以的。多肉是一种生命力极强的植物,因为其分生组织发达,所以多肉繁殖比较容易。培育多肉一般需要注意气温差异和空气湿度,最高不超过35度,最低不超过5度,温差最好控制在10度左右。砍头后的多肉对于温度要求和多肉成株一样,10以上25度以下都可以,温度太低多肉生根较比较慢。在空气比较干燥的地方,可以使用喷洒水的方式增加湿润度;空气相对湿润的环境要放在通风良好的位置。砍头的多肉也可以晒太阳,但要见散射光,等发根以后就可以拿到太阳下晒了。
