土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬天多肉砍头还能活吗
冬天多肉砍头还能活吗
发布于:2017-11-25 14:07:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、冬天多肉砍头还能活吗?
  答案是可以的。多肉是一种生命力极强的植物,因为其分生组织发达,所以多肉繁殖比较容易。培育多肉一般需要注意气温差异和空气湿度,最高不超过35度,最低不超过5度,温差最好控制在10度左右。砍头后的多肉对于温度要求和多肉成株一样,10以上25度以下都可以,温度太低多肉生根较比较慢。在空气比较干燥的地方,可以使用喷洒水的方式增加湿润度;空气相对湿润的环境要放在通风良好的位置。砍头的多肉也可以晒太阳,但要见散射光,等发根以后就可以拿到太阳下晒了。
  二、如何给多肉砍头:
 1、关于砍头的合适位置:对于茎叶疯长的多肉,需要在根茎上找一个合适的部位入手。一般来说植株经过一段时间的生长,根茎会出现纤维化,越往顶端的方向根茎越嫩,根茎太嫩不易储水,较易滋生细菌,砍下来不易发根。所以需要找到根茎微硬的位置下刀。
  2、关于浇水与土壤:已经砍头后的多肉,根茎不要接触任何物质,将它们放在玻璃容器里,等待伤口愈合生根。期间不需要浇水,玻璃器皿中的空气湿度足以提供养分。没有合适的玻璃容器也没有关系,将砍下来的多余叶片摘下,在纸巾上晾干,放在沙土上面等待伤口愈合。而砍头的多肉对于泥土的要求要透气性好,砂质泥土较好,透水透气,适合多肉根系成长。如果砍下来的肉肉根茎出现黑腐趋势,可以在根部涂抹多菌粉或生根粉。生根之后再植入到土里即可。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
冬季养花浇水技巧
  随着冬季的来临,气温也随着相应降低,很多在室外养殖的花卉,开始被转移到室内,随之面临的问题就是浇水的问题,如何浇,浇多少,什么时间浇水等问题在考验着大家,如果没有处理好浇水问题,很容易将植株养死,今天好养护绿化养护就给大家介绍冬季我们该如何浇花。  1、浇水时间  冬季气温比较低,所以我们在浇花的时候,要选在中午,因为这个时候,是一天中气温比较高的时候,这个时候浇水也是根系吸收水分最佳时间,也不会因为水温过低,影响到植株的生长。
