土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季养花浇水技巧
冬季养花浇水技巧
发布于:2017-11-21 15:13:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  随着冬季的来临,气温也随着相应降低,很多在室外养殖的花卉,开始被转移到室内,随之面临的问题就是浇水的问题,如何浇,浇多少,什么时间浇水等问题在考验着大家,如果没有处理好浇水问题,很容易将植株养死,今天好养护绿化养护就给大家介绍冬季我们该如何浇花。
  1、浇水时间
  冬季气温比较低,所以我们在浇花的时候,要选在中午,因为这个时候,是一天中气温比较高的时候,这个时候浇水也是根系吸收水分最佳时间,也不会因为水温过低,影响到植株的生长。
  2、浇水多少
  冬季在室内养花,水分蒸发量会比较少,同样花卉代谢缓慢,基本都已经进入休眠状态,所以我们浇水不要太勤,如果不是太干的话,最好不要浇水,否则水分过多会造成植株根系腐烂。
  3、如何浇水
  所浇的水可以用温水,或者是将水温放置到和室温相差不大的时候在浇,水温以20度左右为宜,浇过之后一定不要让水盆中有积水,容易造成冻害。冬季花卉属于休眠期,一定要少施或不施肥水,除非是冬季处于生长期的植株,如果施加过多,会烧坏植株,影响植株生长。
  冬季可以在中午的时候,可以用喷壶喷洒植株表面,保持整个植株有湿润的生长环境,这样就会减少平时浇水量,会避免因为不会浇水而使植株枯死。
 冬季浇花“三忌”与“五宜”
  一、冬季给花浇水要“三忌”
  1、切忌直接用冰凉水浇花
  冰凉水最易把花卉根浇伤,肉质根的苏铁、兰花等最怕冰水。冬季由于气温低,浇花用水要经过器具贮存或晾晒,切忌直接用自来水浇花,以防温差过大,损伤根系。因为入冬气温不断下降,花卉的代谢缓慢,或进入休眠状态,一般盆花都应严格控制浇水。如果盆土不是太干,就不要浇水,尤其是耐阴的花卉,更要避免因浇水过多而引起烂根落叶。
  2、忌过量浇水
  冬季水分蒸发量小,加上花卉植物在低温情况下生长停滞,特别是根系的活力减退,过多的水分,使根系呼吸不畅,极易造成根系得病,甚至烂根死亡。冬季盛开的蟹爪兰、君子兰、山茶、仙客来等花卉可适量浇水,浇水量要少而勤。
  3、忌浇肥水
  冬季养花一般不用浇肥水,盛开的花卉稍浇一些薄肥水就行,勤施薄浇才安全,浇肥水重了落蕾谢花。
  二、冬季浇花有“五宜”
  1、温水或凉开水浇花
  冬季天冷水凉,用温水浇花为宜。由室外舀的冰凉水要对一些热水,手感稍温(35℃左右,不能过热)再往花盆里浇;或将凉水放置室内,待其同室温相近时再浇。冬季,若用凉开水浇花木,可使花木叶茂花艳,并能促其早开花。一般冬季给花木浇水的时间应在中午前后最为适宜。
  2、喷洗叶面
  对一些喜阴湿的常绿花卉,如文竹、龟背竹、春羽、茶花、万年青类等,应经常用与室温相近的水喷洗叶面,清洁除尘,以利光合作用。
  3、残茶浇花
  残茶用来浇花,既能保持家养盆花土质水分,又能给花木增添氮等养料。但应视花盆湿度情况,定期地有分寸地浇,而不能随倒残茶随浇。
  4、淘米水浇花
  经常用淘米水浇米兰等花卉,可使其枝叶茂盛,花色分外鲜艳。但是直接用淘米水浇花并不好。长期下来会造成盆花土壤板结,阻碍植物根系的呼吸,浇的过多还会灼伤植株的根系。所以如果要用淘米水浇花必须经过腐熟、发酵。淘米水发酵后呈弱酸性,可以中和自来水的偏碱性质。经过沤制的淘米水,除含有丰富的氮、磷、钾等元素外,还含有大量的铁、镁、铜、锌、钼等微量元素,用它来浇喜酸性土的花卉(如米兰、杜鹃、茉莉、山茶、桂花等等)不但能促进植株生长健壮,枝叶繁茂,还可以延长花期,防黄化病。同时由于淘米水含有较多的磷素(米糠主要成分是磷肥),能促进花蕾的形成,可促进花芽分化,使花卉花艳叶绿果硕。
  5、变质奶浇花
  牛奶变质后,加水用来浇花,有益于花儿的生长。但加水要多些,使之比较稀释才好。未发酵的牛奶忌浇花,因其发酵时产生大量的热量,会烂根。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
秋冬园林养护的八大技术
“三分种,七分养”是我们园林人的行话,这句话同时也充分体现出了养护管理的重要性。特别是进入秋冬季,植物即将进入休眠状态,自身抵抗外界环境变化的能力大大减弱。因此需人为加强防寒、防害等秋冬季养护管理工作。下面,好养护就来介绍一下秋冬季节园林养护的八大技术: 一、补植与补种经历漫长炎热的夏季,部分苗木及冷季型草坪苗出现枯死现象,进入秋冬季节,就需对已枯死的苗木与草坪进行补植与补种。 1、
