土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程雨季施工方案设计
建筑工程雨季施工方案设计
发布于:2017-11-22 17:24:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
导读:GB50204《混凝土工程施工及验收规范》的研究,解决雨季施工时应注意的准备工作,技术措施,安全措施和注意事项。
关键词:建筑工程,雨季施工
雨季建筑施工是国内外共同遇到的难题,雨季来的突然,不可预计,突发性强,损失严重,处理不好还会影响质量,甚至严重时还会出现安全事故。根据GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》;GB50203-2002《砖石工程施工验收规范》;GB50204《混凝土工程施工及验收规范》的研究,解决雨季施工时应注意的准备工作,技术措施,安全措施和注意事项。
  1.雨季施工的特点
  雨季施工的特点包括不确定性、突发性、雨期长,所以应做好准备工作,也要重视雨季施工的无边际组织:①编制施工组织计划时,要根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工的分项工程提前或拖后安排。②合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。③密切注意气象预报,做好防讯准备工作,而雨季施的工的准备工作包括:做好现场排水的措施准备。施工现场的道路设施必须做到排水通畅,尽量做到雨停水干。加强原材料的存放保护,水泥等易潮材料“先收先发”、“后收后发”原则。避免久存受潮而影响水泥的活性。在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防gc5.com雨措施,备足排水需要的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。根据雨季施工的特点分轻重缓急,对不适于施工的工程可以推后或移前。例如雨季到来后尽量不挖土方、基础、基槽、基坑和地下工程,又如在不影响施工的情况下,外线工程安排到雨后进行,对必须在雨季施工的工程,一定要有针对性保证措施的条件下采取集中突击的办法完成,同时对于雨季施工工程还要考虑到即不影响工程顺利进行,又不过多增加雨季费用,增大工程成本。
  2.雨季施工前的准备
  2.1雨季到来之前,施工单位有关部门在所属范围内进行一次全面检查,组织力量检查施工现场的排水情况,检查临时设施的防漏,对原有排水系统进行整修加固,必要时应增加排水设施,保证水流畅通,在施工场地周围应防止地面水流入场内。
  2.2应保证现场运输道路畅通,路面应根据需要加铺炉渣,砂砾或其他防滑材料,必要时应加高加固路基。
  2.3编制雨期施工计划,制定出具体措施,安排好不利于在雨季施工的项目,赶到雨季前或雨季后施工。
  2.4对材料仓库要进行全面检查、维修,特别是水泥仓库四周必须排水良好,做到屋面不漏雨,墙而不渗水,地面不返潮。钢材应放在干燥地方,且要有防雨措施,防止钢材锈蚀。防水保温材料应存放在干燥的地方,不得受潮雨淋。露天放置的材料,不得浸在水中,以防流失浪费。
  2.5高层建筑、塔吊、井字架等要按《施工现场临时用电安全技术规范》设置避雷装置,并经常检查性能是否良好,不合格的要及时修理:现场使用的搅拌机械及各种机具应搭设雨棚,砼、砂浆运输机械应加设防雨罩或盖;根据工程情况,准备必要的排水机具和材料,并对机电设备线路要随时检查绝缘和防雨情况,检查零线、接地是否符合要求,并按规定设置漏电保护器。
  3.雨季施工技术防范措施
  雨季施工主要解决雨水的排除,对于大中型工程的施工现场,必须做好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排水场外两部分。
  首先施工现场道路要进行硬化,并接现场排水沟位置,做好0.3%的排水坡度,现场排水坑要与小区市政排水沟相连。在建筑物周围设置gc5.com临时排水沟和截水沟来阻止场外水流入现场。其设计应符合下列规定:a、纵向边坡坡度应根据地形确定,一般应小于3‰,平坦地区不小于2‰,总体要求是既要能及时排完现场积水,又不使排水沟的工作量过大。沟区边坡坡度应根据土质和沟的深度确定,粘性土边坡一般为1:0.7—1:15。c、横断面的尺寸应根据施工期间可能遇到的最大流量确定,最大流量则应根据当地,要资料的足以流的排水沟断面面积。
  雨水对建筑物的各分部工程的影响是多方面的。对一些受雨水影响转大后,室外分部工程应采取相应的措施,以保证工程得以顺利进行。
  在如在土方和基础工程方面应注意以下几个方面,雨期开挖基槽(沟)或开沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设支撑。为防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片。并抹上50mm细石砼,也可用塑料布遮盖边坡。雨期施工工作面不宜过大。应逐段、逐片的分期完成。为防止基坑浸泡,开挖时要在坑内做好排水沟,集水井并组织必要的排水力量。位于地下的池子和地下室,施工时应考虑周到。如预先考虑不周到,开挖后遇到大雨时,往往会造成地下室和池水浮的事故。
  在砌体工程方面也有几点注意事项:砌在雨期必须集中存放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配,砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不宜超过1米。雨期遇大雨必须打20砌砖,收工时应在砖墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰gc5.com浆。大雨过后受雨水冲刷的砌墙体应翻砌最上面两匹砖。稳定性较差的空间墙理应砖体应和设临时支撑或及时浇筑圈梁,以增加墙体稳定性。砌体施工时,内外墙壁要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。遇台风时,应在与风向相反的方向加临时支撑,以保护墙体的稳定。砌体砂浆的拌和量不宜过多,应以能满足砌筑需要为准。拌好的砂浆应注意防止雨水的冲刷。
  对于砼工程可采取以下方法:模板陋离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。遇到大雨应停止砼浇筑,已浇部位应加以覆盖。现浇砼应根据结构情况和可能,多考虑几道施工缝留设位置。雨期施工时,应加强对砼粗细骨料含水量的测定。及时调整用水量。大面积的砼浇筑前,要了解2—3天的天气预报,尽量避开大雨。模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉。
  4.雨期施工安全措施
  为避免在雨天浇筑,因此采取以下措施:①砼在雨季施工时应做好堆料场排水工作,防止原材料中冲入泥浆,若有泥浆,应加以冲洗、过筛。砼在拌和时应随时测定砂、石料含水量,及时调整水比,确保砼质量。②砼浇筑前必须和气象站取得联系,有大雨和中雨均不得浇筑,而若因工期紧张,有小雨时必须浇筑,则须准备足够的防gc5.com雨措施和覆盖用的油布、塑料布等,并设法准备适量的雨蓬,以便在雨淋时应用。③刚浇筑好的砼若遇雨,不宜采用草包直接覆盖,采用下面用塑料薄膜,上面在盖草袋,否则草包受雨淋后会污染砼表面,影响砼上面层色泽。④雨季砼施工要充分做好运输、劳力准备,使浇筑措施成型,各工序时间间隔尽量缩短,中间遇雨时即盖上蓬布继续施工,尽量坚持完成,反对盲目施工。
   5.雨季施工注意事项
  5.1对雨淋后的砖,如含水量较大的要晾干后再使用。
  5.2对暴雨、大雨冲刷严重的砌体要拆除重砌。
  5.3对新浇筑的砼要有相应措施,严防大雨冲刷,否则应经有关部门鉴定或处理后才能继续施工。
  5.4雨后对模板和支撑要进行认真检查,特别要注意支撑的底部是否有松动沉降现象,以便及时采取措施。
  5.5雨后施工的砂石含水量要测试,以便及时调整配合比。
  5.6对施工的原材料要有可靠的保证措施,在雨季到来前各施工现场要有足够的干原材料,以便雨后能保证施工,严禁水泥露天存放,注意做好原材料的防水、防潮工作。
  5.7高温天热要加强对现浇砼的养护工作,硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的砼不得少于7昼夜;掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼不得小于14昼夜,浇水次数应能保持砼具有足够的湿润状态,严防出现干裂现象,如发现有干裂现象
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 沙发
    谢谢楼主提供好资料下载分享!
    2017-11-23 10:20:23
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
北方建筑混凝土冬期施工技术
摘要:我国北方地区许多省处于寒冷地带,寒冷季节一般持续3~5个月,因此冬季寒冷给混凝土施工带来一系列问题,。文章就冬期施工中遇到的各种问题进行了阐述,从温度影响、材料选择、骨料控制、混凝土的拌制、预养期等方面,分析了混凝土冬期施工的特性,并提出了切实可行的应对措施,以期在施工实践中起到指导作用。  一、北方建筑混凝土冬期施工的施工准备  ㈠组织措施  1.在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料和热源有可靠的来源,并尽量减少能源消耗,确实能缩短工期。
