土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 北方建筑混凝土冬期施工技术
北方建筑混凝土冬期施工技术
发布于:2017-11-22 17:22:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘要:我国北方地区许多省处于寒冷地带,寒冷季节一般持续3~5个月,因此冬季寒冷给混凝土施工带来一系列问题,。文章就冬期施工中遇到的各种问题进行了阐述,从温度影响、材料选择、骨料控制、混凝土的拌制、预养期等方面,分析了混凝土冬期施工的特性,并提出了切实可行的应对措施,以期在施工实践中起到指导作用。
  一、北方建筑混凝土冬期施工的施工准备
  ㈠组织措施
  1.在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料和热源有可靠的来源,并尽量减少能源消耗,确实能缩短工期。
  2.进入冬期施工前,对操作人员、测温保温人员应专门组织业务技术培训。学习该工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。
  3.安排专人进行气温观测并作记录。及时收看天气预报,防止寒流突然袭击。
  ㈡图纸准备
  必须复核施工图纸,检查其是否能适应冬期施工要求。
  ㈢现场准备
  1.根据工程量提前组织有关机具,防冻剂和保温材料进场。
  2.安设加热用的设备,搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可行性。
  3.计算变压器容量,接通电源。
  4.对工地的临时供水管道等做好保温防冻工作。
  5.做好掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
  ㈣施工安全
  1.冬期施工时,要采取防滑措施。
  2.大雪后,必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动现象,务必及时处理。
  3.电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电、触电。
  二、混凝土冬期施工方法的分类
  混凝土冬期施工方法基本可以分为四类!一是对混凝土采取保温措施的蓄热法;二是对混凝土采取加热措施的加热gc5.com方法/;三是在混凝土中掺夕助口剂的夕助口剂法(以上均为单一法);四是采用以上任意两种或三种综合技术措施的综合法。
  ㈠蓄热法
  蓄热法是对已浇筑的混凝土采取各种保温措施,防止混凝土中加热原材料0水泥除外1所获得的热里及水泥水化所释放出来的热最过快损失,延缓混凝土冷却速度,保证混凝土在正温环境下能达到预期温度要求的一种施工方法。
  该法施工简便、费用较低,适用于平均气温为一%10℃,最底气温不底于一15℃的气温条件下和混凝土表面系数不大于5或地面以下结构。
  ㈡加热法
  加热法是通过对已浇筑的混凝土采用不同的方法短时加热,使混凝土在正温条件下硬化,保证其温度达到预期温度的施工方法,分为电加热法、蒸汽加热法、暖棚加热法等。
  ㈢外加剂法
  外加剂法通过在混凝土中掺加外加剂提高混凝土早期强度,降低冰点,减少水灰比,改善混凝土孔结构等效应,从而使混凝土在负温下硬化到预期强度再恢复正温养护28天后,达到设计强度等级的施工方法。外加剂法又有早强法、负温防冻法、负温结冻法、低负温冻结法等具体做法。
  ㈣综合法
  凡同时采用保温、防冻措施中的任意两种或两种以上技术措施的施工方法称为综合法。其中,有以蓄热法为主,辅以早强抗冻法的综合蓄热法,在混凝土施工中,该法适宜在一2℃一12℃温度条件下表面系数≤15的混凝土构件应用:有以加热法gc5.com为主,辅以防冻法的加热综合法,对已浇筑混凝土进行短期加热,并同时在混凝土中掺加外加剂,采用蓄热法施工,使混凝土在温度降到零度或冰点前,达到预期温度的施工方法,叫加热综合法。
  三、北方建筑混凝土冬季施工技术的要求
  ㈠混凝土冬期施工对原材料的要求
  1.混凝土冬期施工时,原材料必须加热,各种原材料使用前必须检验,合格后方可使用。
  2.配制混凝土时,宜优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥的强度不宜低于42.5级,水灰比不宜大于0.5。
  3.浇注混凝土宜掺用引气剂、引气型减水剂,以提高混凝土抗冻性。
  4.混凝土冬季施工原材料要进行加热。
  5.钢筋应覆盖存放或放入室内,防止生锈或表面冻结。
  ㈡混凝土的搅拌
  混凝土冬期施工时,为确保混凝土搅拌质量,必须做好下列工作:
  1.合理选择搅拌机型号;
  2.严格控制混凝土的配合比和坍落度,投料前应先用热水或蒸汽冲洗搅拌机,不得将带有冰雪和冻结团的砂石装入搅拌机内;
  3.投料顺序:一般先投砂石和加热的水,待搅拌一段时间后,在投入水泥继续搅拌到规定的时间,不得将水泥与热水直接搅拌,以免产生假凝;
  4.搅拌时间:为满足各组成材料的热均衡,冬期搅拌混凝土时应比常温规定的搅拌时间适当延长,一般较常温规定的搅拌时间延长50%;
  5.混凝土拌和物的出机温度与根据现场混凝土运输过程温度损失值和入模温度、成型养护温度要求有关,一般出机温度不宜低于10°C。
  ㈢混凝土的浇注
  1.混凝土浇捣工艺应分段、分层,不要把浇筑操作面一下子铺得过大、过薄,这样易使上层混凝土覆盖跟不上,而造成冷缝。
  2.应保证混凝土供料连续,即混凝土罐车到达施工点的时间间隔不超过40min,施工队应在此期间将混凝土浇筑完毕。
  3.下层混凝土浇筑完毕达到初凝后的20min内,应确保浇筑上层混凝土,振捣上层混凝土时,插入式振捣器应保证插入下层100mm左右的深度,以保证混凝土的整体匀质性。
  ㈣混凝土的养护
  混凝土浇筑完毕后1h左右,用长刮尺刮平,然后用木抹子抹压2次,赶走表面泌水,终凝时采用塑料薄膜加盖草垫养护
全部回复(10 )
  • zj5184
    zj5184 沙发
    谢谢分享。么么哒
    2020-09-08 21:16:08
  • 攻城师49106
    学习了,谢谢楼主分享
    2017-12-09 10:53:09
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
请问各位大神,建筑工程条文是怎么分类的。
就是说,那些专家审查图纸的时候,应该会去查询条文看看图纸违反了什么标准。这么多强条强标,应该是有分类,然后一级一级找下去的。 或者,有什么网站可以查看呢。 新人什么都不是很多,求各位多多帮助= =
