纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 248 人订阅
保安过滤器更换太频繁什么原因?求心得我们厂区脱盐水处理系统,从最开始原水投加絮凝剂+次氯酸钠,出水浊度3以下,再经过机械过滤器+活性炭过滤器,再到清水箱,经过保安过滤器进入反渗透装(保安过滤器前投加还原剂和阻垢剂),最终通过混床制成脱盐水。 保安过滤器滤芯更换很频繁,最开始两天压差较大(0.15mpa)需更换一次,现在大概5到6天需要更换一次,这是什么原因,还没找到真正的原因,试着调整加药量,反洗机械过滤器周期缩短,具体是什么原因导致滤芯更换频繁还没找出,有人遇到过吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句0.6~1MΩ的水质要求也不是很高,用304AP管就可以了,BA管和EP管的造价太高了。内壁焊缝处建议酸洗钝化一下。外壁焊口可以用钝化膏。这样比较经济实惠。
这个电导率用30没问题。卫生级不锈钢就可以。你写的AP/BA/EP难道不是处理方式?这个地方没看懂
焊缝钝化膏的方式也不是不行,但是不太理想。最好还是钝化液钝化吧,管道很长吗?DN500-700,老粗了,还真没做过这么粗的不锈钢管道
