土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电梯曳引钢丝绳的选择运用和保护
电梯曳引钢丝绳的选择运用和保护
发布于:2017-11-15 10:15:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
正确选择、运用和保护电梯曳引钢丝绳不只关系到电梯的安全和正常作业,而且对延伸运用寿数也是至关重要的。
1 钢丝绳的选择
钢丝绳由绳股、绳股钢丝和绳芯组成。
电梯钢丝绳 是以单绳股环绕绳芯呈螺旋状捻制而成。一般选用50~65号优质碳素钢或60Si2Mn钢丝。为了安全,电梯钢丝绳用特号或1号钢丝,其钢丝直径束缚在0.3~1.3mm之间。常用的曳引钢丝绳有西鲁式(X型)和瓦灵吞式(W型)。现在,国产电梯广泛运用西鲁式8或6钢丝股的钢丝绳 ,其间8X(19)运用较多。
1.1 丝绳标记识别举例
以额定载重量1 000kg的乘客电梯为例,曳引钢丝绳选用8X(19)—16—140右交,其间8为绳股数量,X为西鲁式,(19)为每一绳股中的钢丝根数,16为钢丝绳的公称直径(mm),140为钢丝绳的抗拉强度(kgf/mm2),右交为钢丝在绳股和绳股在绳中右交方向捻制。国产曳引钢丝绳均为右交。
1.2 绳芯
电梯钢丝绳均选用带浸油的纤维绳芯,绳芯支撑和固定绳股方位致使改善绳丝之间的接触,减缓冲击载荷,起贮油池作用供钢丝绳长时间润滑之油源,使钢丝润滑杰出。
1.3 西鲁式(X型)钢丝绳的结构与特征
西鲁式钢丝绳交股的截面每股为1+9+9,即芯加第一层加第二层共19根钢丝组成:中心钢丝1根,ф1.2mm,内层钢丝9根,ф0.6mm,外层钢丝9根ф1.05mm。外层丝径比内层丝径大,因而又称外粗式钢丝绳。其特色①每股内外层钢线数量相同,但直径不等,外层嵌埋在内层凹口内,多层钢丝的捻距相等,结构严密健壮,不易开卷。外层粗钢丝增加耐磨性,内层细钢丝前进柔软性,有利于受弯时的互相滑动,因而前进了钢丝绳的挠性和运用寿数。②层间钢丝平行线接触,钢丝绳耐疲乏性好,钢丝内部之间的耐磨损性能好,接触面积增大,接触应力减小。
华东钢绳
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
安规电容与CBB22电容的区别
在较高要求的电路中,CBB 电容代替了常见的聚苯或者云母电容。主要是因为 CBB 电容与聚苯电容相比在体积上占有优势,能够以更小的达到同样的性能。但 CBB 电容的在使用过程中,也会出现安规电容的应用场景。想要分清这两种电容的区别于用法上的不同并不太容易, 以下说下CBB22 电容与安规电容的差别及用法。 一:性能上的区别 安规电容与CBB22 电容主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的
