土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容与CBB22电容的区别
安规电容与CBB22电容的区别
发布于:2017-11-15 09:26:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在较高要求的电路中,CBB 电容代替了常见的聚苯或者云母电容。主要是因为 CBB 电容与聚苯电容相比在体积上占有优势,能够以更小的达到同样的性能。但 CBB 电容的在使用过程中,也会出现安规电容的应用场景。想要分清这两种电容的区别于用法上的不同并不太容易, 以下说下CBB22 电容与安规电容的差别及用法。
一:性能上的区别
安规电容与CBB22 电容主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的 CBB22 基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了。内在电性能结构 CBB22 系列有些厂家采用铝膜生产,有些采用锌铝膜生产。采用锌铝膜生产与安规电容电性能差不多。特点是承受直流耐压能力强。铝膜结构产品特点是损耗比锌铝膜小,承受高频交流耐压能力强,但直流耐压能力比不上锌铝膜。
用法上的差别CBB22 成本比安规电容 低,在很多地方( 几乎是所有地方 ) ,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容 。半桥电路上下两个0.47UF 的输出功率的话,在直流状态下可以近似认为功率为 0
二:用途上的区别
安规 电容主要用于EMI 进线滤波, CBB 电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路 ;CBB22 成本比安规电容低,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容。安规 电容的标称额定电压为250/275VAC(x2) ,但其直流耐压要达到 2000VDC2S; CBB22 电容耐压标准仅为 1.6 倍额定电压等等。
四:选用上的区分
CBB22 电容与安规 电容选用和区分上要注意电容器的绝热性能,CBB22 电容使用聚丙膜介质,其损耗较小,自身发热量小,在实际使用线路中温升不要超过 6 ( 高过环境温度 ) ,经过实际测试过很多线路板上的温升很多都在 4 ℃之内。如果温升高于此条件,表明电容器自身工作功率偏大,这两种电容都比较容易失效。
安规电容,CBB22 电容 ,CBB 电容 , 安规电容厂家 ,JEC 安规电容
CBB 电容能够以更小的达到同样的性能, 安规电容与CBB22 电容主要差别在于外包封方式, 用法上的差别CBB22 成本比安规电容低,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容.
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
识别各瓷片电容方法
瓷片 电容器耐压的标注有一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10 的幂指数,字母表示数值,单位是 V (伏)。 通常电源电路中包括滤波、耦合、旁路、分频等瓷片电容,如何在电路中更有效地选择使用各种不同类型的瓷片电容器对各电子产品 的改善具有较大的影响。 一:耦合电容, 耦合电容的容量一般在 0.1 μ F ~ 1 μ F 之间,以使用云母、 丙烯、陶瓷等损耗较小的电容音质效果较好。
