土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅谈冬季新房装修六大要点
浅谈冬季新房装修六大要点
发布于:2017-11-10 10:07:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
气温逐渐变冷,冬天的脚步来了。业主担心天气冷会对装修造成很多不必要的影响,针对这个问题,小编收集整理了冬季新房装修六大要点,希望给大家提供必要的帮助。
一、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。
二、完工后应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。
三、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。
四、冬季天气寒冷干燥,较少开门开窗,室内的灰尘会较为严重一些,这虽然对于成品化的施工不会造成什么影响,但是对于现场刷漆的工程则会有一定的干扰,造成油漆表面的光洁度大打折扣。因此在冬季施工应尽量选择由厂家配送成品的方式,减少现场施工。
五、材料防止变质变形
装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。板材、涂料等装修材料注意不要堆放在暖气旁边,避免受热变形,导致施工难以正常进行。
六、材料进出不便,造成损耗。
天气寒冷,人们穿着厚重,行动不便,平时很容易搬运的材料,在冬天要多费不少力,而且搬运材料中不小心跌倒,也可能造成材料不必要的损失。所以在搬运过程中要轻拿轻放。在容易受损的材料外做好包装,一方面可以起到防止划伤的作用,另一方面也可有效的保持板材的干燥等。
全部回复(4 )
  • leesirs
    leesirs 沙发
    一般情况下,不建议冬季施工,毕竟温度因素影响太大了
    2017-12-14 08:07:14
  • linn1303
    linn1303 板凳
    学习了、 多谢分享
    2017-12-13 16:16:13
家装设计
22.23 万条内容 · 375 人订阅
冬季家居装修设计需要注意哪些事项
无论什么时间什么季节,都有装修;我们知道哪个季节装修设计是比较适宜的。那么在冬季的时候若是需要装修设计的话,是否可以呢?我们都清楚冬季比较寒冷,不过在冬季装修也不是不可以,只不过需要多注意一些;多留心一些。那么,冬季家居装修设计需要注意哪些事项呢?一、主材方面装修设计中所中的主要材料,油漆是木材应提前准备齐,最好是在有采暖设备的室内放置3-5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。
