无论什么时间什么季节,都有装修;我们知道哪个季节装修设计是比较适宜的。那么在冬季的时候若是需要装修设计的话,是否可以呢?我们都清楚冬季比较寒冷,不过在冬季装修也不是不可以,只不过需要多注意一些;多留心一些。那么,冬季
家居装修设计需要注意哪些事项呢?
一、主材方面
装修设计中所中的主要材料,油漆是木材应提前准备齐,最好是在有采暖设备的室内放置3-5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。
二、温度方面
冬季进行土建工程要特别注意温度.冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固,以及凝固后的强度会产生较大的影响,会导致降低工程质量。保持室内温度是这道工序的关键。
三、涂料方面
冬季刷出的油漆效果是最好的,刷油漆是所有家庭装饰都必不可少的,冬季刷油漆会干的很快,可有效避免其对空气中尘土微粒的吸附,因此,冬季比较适合刷油漆。
四、地板方面
冬季木地板的铺装也要结核和室内温度进行,如果室内温度比较高,铺装木地板时,板与板之间的缝隙就要尽量小一些,但如果室内温度比较低,板与板之间的缝隙就可以大一点.地板与墙的接缝处可用地板压条形成过程,能较好的处理好墙与地板缝隙过大的弊端。
五、地砖方面
保证瓷砖戏水充分,铺地砖是大部分家庭卫生间、厨房、客厅、阳台装修的首选,而且地砖、瓷砖在安装钱要经过泡水处理,一定要使水分达到饱和状态.在冬季施工中,泡砖的水温不要太低,只有这样才能保证瓷砖吸水充分,使砖不会在粘接时由于吸桨水而导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。
六、辅材方面
冬季适合木质材料施工,辅助材料是家庭装饰的必须,装修常用的一些材料如木材、木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形。
以上是关于冬季家居装修设计需要注意哪些事项的介绍,希望能帮助到需要装修的朋友。房屋装修设计的好时机是春秋两季,而夏季和冬季都不是装修的好时机,但这并不表示夏季与冬季就不能装修设计,只要做好需要注意的事项,照样能装出理想的装修设计效果。
相关阅读推荐:
秋季装修设计需要注意的事项有哪些?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
