从路堑挖出的土壤,一般应尽量用来填筑路堤,这叫做移挖作填。这是路基工程的一个重要特点,在经济比较的前提下,争取最大限度的移挖作填,就能最大限度地降低施工工程量。土石方调配就是解决这一问题的工作,在进行土石方调配时应考虑以下原则。
1、节约用地,尽量利用荒地、劣地、空地作为取土、弃土的场地,少占耕地,并结合施工改地造田。取土坑的而深度与弃土的堆置地点,要考虑排水系统的全面规划,禁止弃土堵塞渠道。取土坑的深度应使坑底标高与桥涵沟底标高相适应,以利排水。
2、好土应尽量用在回填质量要求较高的地段。
3、挖方量与运距之和尽可能为最小,即总土方运输或运输费用为最小。
4、充分利用移挖作填,减少废方和借方,使挖方和填方基本达到平衡;同时选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流现象。
如果挖方少于填方数量时,可以先横向取土填筑路堤底部,再纵向利用路堑的挖土填筑路堤的上部。吐过路堤两侧取土有困难时,可采用放缓路堑边坡或扩大断面的方法取土。当挖方数量大于填方数量时,可横向将多余土方丢弃,再纵向运输到路堤处填筑。
5、在规划土源时也应考虑附近其他余土的利用问题。可充分利用改河、改沟、改移公路等附属工程的土方。隧道开挖出来的坚石,次坚石可充分利用来修建桥涵、挡土墙等建筑物,还可用作线路道渣。预留的复线位置或拟扩建站场的范围,都不应在其挖方上弃土,亦不应在预留填方处取土,最好将挖方上的弃土弃于预留填方处。
6、在调配土方平衡土源时,还应考虑一下因素:
(1)土、石方经过挖掘、运输、填筑及压实后,其体积较原来有所变化。有的体积增加,有的却减少,可以用松散率或压缩率表示,其数值的大小与土石成分、性质、夯实密度、含水量和施工方法等有关。在调配时对土石方的数量,应根据其压缩率或松散率的经验数值进行调整。
(2)路堤基底的沉陷量(约为路堤填土高度的1%~4%)。
(3)土石的挖、装、运、卸过程中的损耗。
(4)用机械填筑路堤时,为了保证路基边沿部分的填土压实,施工时须将路堤每侧填宽约0.2m。
一般来说,可按填土的断面方数增加15%来规划取土土源,但计算所完成的工程量时,只能按设计的断面方数计算。
7、土石方调配与施工方法密切相关。施工方法不同,土石方调配的方数和经济运距也不同。
要做好土石方调配工作,不能单靠设计文件和图纸,必须进行现场调查。只有结合现场的实际情况进行调配,才能使调配的方案具有实际的意义。
返回版块19.37 万条内容 · 604 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
