空调停用 岂能一放了之
进入秋高气爽的季节,忙碌了一个夏天的空调也该歇歇了。很多市民这时会简单地将空调闲置,然而这可不是一个好主意。经过炎炎夏季的长时间使用,很少通风的空调房环境给螨虫提供了良好的生长环境。此外,空调的过滤网散片上会经常存在冷凝水,再加上污垢、灰尘会在空调的蒸发器、过滤网以及送风系统上不断聚积,空调早已成为病毒和细菌不可多得的藏身之地。为了保证重新使用时空调的工作效率以及您的身心健康,有必要在空调停用并妥善保存前对空调进行一下深度清理。
近年由于长效除臭空气滤清过滤网的采用,使空调的清新空气质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,因为有被刮伤的可能。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。也不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样可能会引起变形。至此将风干后的空气过滤网再安装回空调原位,整个保养过程也就完成了。
专业师傅提醒,空调器外壳是塑料件,清洗时要防止其受压、变形。换季不用时,拔掉空调电源插头,取出遥控电池。室外机置上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。而当重新使用时检查滤清器是否清洁,并确认已装上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控电池电力状况。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
