钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1074 人订阅
木结构设计师们,你们知道DOL效应吗?现行《木结构设计规范》给出了各种木材的强度设计值,实际应用的时候,还需要要乘以一系列调整系数。其中有一条“按恒荷载验算时”,木材的强度和弹性模量要乘以0.8的系数,而规范条文说明没有对此做进一步解释。这一条让不少设计者非常困扰,设计的时候也比较麻烦,我们需要考虑恒荷载和活荷载的比例,当恒荷载的比例超过80%时,木材的强度需要按上述要求折减。学过混凝土结构的人可能对0.8这个数字比较敏感,因为混凝土的长期强度是短期强度的80%左右,即压应力达到到短期抗压承载力的0.8时,如果荷载维持段时间以后,混凝土也会破坏。背后的原因我们都知道,混凝土破坏的原因是压应力达到抗压强度0.8倍及以上时,混凝土的徐变进入了非线性阶段,内部微裂纹的发展导致了混凝土的破坏。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
