土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 木结构设计师们,你们知道DOL效应吗?
木结构设计师们,你们知道DOL效应吗?
发布于:2017-10-12 13:42:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现行《木结构设计规范》给出了各种木材的强度设计值,实际应用的时候,还需要要乘以一系列调整系数。其中有一条“按恒荷载验算时”,木材的强度和弹性模量要乘以0.8的系数,而规范条文说明没有对此做进一步解释。这一条让不少设计者非常困扰,设计的时候也比较麻烦,我们需要考虑恒荷载和活荷载的比例,当恒荷载的比例超过80%时,木材的强度需要按上述要求折减。
学过混凝土结构的人可能对0.8这个数字比较敏感,因为混凝土的长期强度是短期强度的80%左右,即压应力达到到短期抗压承载力的0.8时,如果荷载维持段时间以后,混凝土也会破坏。背后的原因我们都知道,混凝土破坏的原因是压应力达到抗压强度0.8倍及以上时,混凝土的徐变进入了非线性阶段,内部微裂纹的发展导致了混凝土的破坏。
那么是否木材和混凝土类似,长期强度是短期强度的0.8倍呢?是否也是有徐变造成的?其实不然,这一条规定,考虑的是木材特有的一个现象,我们称其为DOL效应,中文的叫法比较拗口“荷载持续时间效应”,指的是在荷载作用下,木材的强度随着时间的增长而逐渐降低的现象。而研究表明木材的长期强度只有短期强度的50%左右,而规范中却采用了一个0.8的系数,这个问题是如何考虑的?
DOL现象非常复杂,目前仍然是科学家们研究的热点问题。
DOL效应
DOL背后的原因我们不去深究,就设计者而言,我们关心的是怎么使用。对于设计者来说,DOL的复杂体现在其时间尺度与设计使用年限有较大重叠的部分,并且还掺杂了荷载水平的影响。比如当某个木构件承担短期承载力50%的荷载时,假设在25年的时候,构件的承载力降低到了80%,在50年后,该构件的承载力将降低到50%,此时构件正好要断裂。而在承受60%短期承载力荷载的情况下,在第25年的时候,其承载力可能已经降低到了短期承载力的70%以下,构件在没有到50年的时候就断裂了。由此可见,DOL效应是和荷载持续时间及荷载水平相关的,因此单纯的说50年的DOL效应是多少,25年的DOL是多少是不合适的,还应该考虑荷载水平的影响。
实际设计的时候,如果荷载全部是恒荷载,那么在设计期限(50年)内,其作用时间是50年,我们可以采用50年满载的DOL折减系数,在我国,这个值大约是0.56。而在恒荷载+活荷载下,由于活荷载作用时间累积起来并没有达到50年,这时候我们有两种认识方法,一种认为是50年内平均荷载水平没有达到满载,因此荷载水平低,折减系数要大一些。另一种认识方法则认为有活荷载作用时间为满载时间,这个时间累积起来大致相当于2个月。只考虑这部分时间的DOL系数为0.72。而该系数已经包含在了规范给出的强度设计值中,因此我们设计的时候,一般不会感觉到有需要考虑荷载持续时间影响效应。对于荷载中恒荷载比例太大时,DOL系数会低于0.72,此时再按该值进行设计,就不安全了,需要乘以一个调整系数0.8,将0.72调整到0.56。0.8即为50年满载DOL效应和非满载DOL效应的差异,或者是50年满载DOL效应和2个月满载DOL效应的差异。
以上就是我国规范考虑DOL效应的方法,在美国规范中,考虑的更加细致,分别考虑了雪荷载,居住荷载,风荷载等,给出了不同的DOL系数,有兴趣的读者可以参阅。
全部回复(7 )
  • 考试小能手
    没做过木结构,不过涨见识了
    2017-10-16 17:51:16
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    多谢楼主分享的DOL效应知识。
    2017-10-15 08:46:15
钢结构工程
46.4 万条内容 · 1060 人订阅
(多图)装配式四角连接防屈曲钢板剪力墙研究
本文为中建国际设计顾问有限公司顾问总工程师,全国工程勘察设计大师傅学怡于2017年6月28日-7月1日在昆明举办的第六届全国建筑结构技术交流会上的精彩演讲,傅总就装配式四角连接防屈曲钢板剪力墙性试验研究进行了详细探讨,并对非线性有限元参数分析以及四角连接防屈曲钢板剪力墙的理论分析和设计方法进行了详细的讲解,我们一起来学习下!
