土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这个足球场,竟然从里到外都是用木头做的
这个足球场,竟然从里到外都是用木头做的
发布于:2017-10-12 13:40:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
“环保、生态”是这个足球场的主题,同时,它还将成为整个小镇的公共活动中心
英国足球俱乐部格林森林流浪者Forest Green Rovers F.C打算建造一个新的足球场,他们举办了足球场设计方案竞赛,该竞赛收到了来自世界各国的超过50个方案。历时7个月,最终,已故建筑师扎哈·哈迪德的伦敦事务所赢得了这场国际竞赛。
格林森林流浪者足球俱乐部属于英国足球议会全国联赛,它位于英国西南部,仅有十几万人口的小镇格洛斯特(Gloucester)。俱乐部的球队在1968年建立,在2007/08年的全国联赛中获得了第八名,这也是它目前最佳的联赛排位。
格林森林流浪者的赛绩并不突出,不过,这个将由扎哈事务所设计的新的足球场倒是挺特别的。
“扎哈建筑事务所在全球各地建造了若干令人惊叹的运动场馆及设施,比如他们为 2022 年世界杯设计的体育场,以及伦敦奥林匹克水上运动馆,现在他们也要为Forest Green Rovers设计一个”,格林森林流浪者的董事长Dale Vince说道,“这个足球场最出色的地方在于,它几乎完全由木材建成的,它将成为首个用木材建造的足球场”。
在建筑材料中,木材几乎可以算得上是含碳量最低的一种。由于足球场大约四分之三的碳排放都来自于它所使用的建材,所以格林森林流浪者的这个新足球场,也会是一个世界上含碳量最低的足球场。
除此之外,以足球场为核心,将在格洛斯特郡形成一个大型的生态公园。它将成为一个占地100英亩(约40公顷),结合科技、商务、运动为一体的大型生态园区,在未来,它还会担负自然保护区和公共交通枢纽的职能。
很显然,这个由木材制作的,低碳排放的足球场,就是整个生态园区最为重要的一环。为了更贴合它的生态主题,在扎哈事务所的实际方案中,足球场的顶部覆盖着一个透明的膜,有助于草坪自然生长。另外,足球场采用了开放式的设计,它允许扩建,根据俱乐部的运营情况,这个起初可以容纳5000名观众的足球场,还可以在这个基础上再增加一倍。
根据扎哈事务所总监Jim Heverin的说法,整个球场保留并优化了现有的草地景观,并为小镇增建了一些其他功能的建筑。格林森林流浪者的足球场将几乎每个部件都由可持续的木材制作而成,包括结构、屋顶悬臂和百叶窗装饰层等。
在大多数体育场设计中,座位和地板都是用混凝土或者钢材制成的。不过,这个足球场的内部结构中,台阶和楼板也能使用木材建造。此外,球迷最近距离球场只有5米,每个座位之间的间距也经过了精确的计算,以保证座位席的各个角落的视线都不受阻挡,从而最大限度地提升整场比赛的气氛,给观众带来绝佳的观赛体验。
图片来自:dezeen
分享到:
  • 快乐安平
    快乐安平 沙发
    谢谢分享资料
    2017-10-13 15:01:13
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1074 人订阅
钢构工程--现场施工员10个大点要牢记
第一点 准备工作 1.1钢结构加工前,由施工人员编制工艺规程,并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况,并做好加工图纸的制成和互审工作。1.2对加工所需各种材料及机具进行检查,工艺装备应符合工艺规程的规定。1.3施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。1.4对上岗操作人员提前做好培训和考核,对特殊工种进行资格确认,必须持证上岗。1.5放样前应核对加工图和掌握工艺要求,发现问题及时向有关部门提出。
