土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构工程--现场施工员10个大点要牢记
钢构工程--现场施工员10个大点要牢记
发布于:2017-10-12 13:40:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一点 准备工作
1.1
钢结构加工前,由施工人员编制工艺规程,并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况,并做好加工图纸的制成和互审工作。
1.2
对加工所需各种材料及机具进行检查,工艺装备应符合工艺规程的规定。
1.3
施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。
1.4
对上岗操作人员提前做好培训和考核,对特殊工种进行资格确认,必须持证上岗。
1.5
放样前应核对加工图和掌握工艺要求,发现问题及时向有关部门提出。
第二点 钢构件放样
2.1
钢构件在放样过程中,要核实钢结构及连接件数量、用料规格、型号、尺寸等,然后进行配料,划线放样,分类堆放。
2.2
对加工图中结构或构件的重要节点尺寸可放实样或计算校核。
2.3
号料前必须核对钢材规格、材质、批号,并清除钢材表面油污、泥土等脏物。
第三点 切割
3.1
型钢翼缘板、腹板及端头板放样后采用CG1-100半自动切割机切割,避免钢构件板边不直,缺边碎角现象;肋板及刚性支撑连接板用剪板机进行剪切;型材用手工切割或砂轮机切割。
3.2
切割前应将钢材表面的铁锈、油污等清除干净。
3.3
板材气割应在专用平台上进行。
第四点 制孔
4.1
钢构件与连接件的连接部位是用高强度螺栓连接。孔径位置、大小、要求精确度较高。采用钻床钻孔。
4.2
钻孔时采用钻模和叠板套钻,制孔应用夹具固定,以防钻模或层板串位。
4.3
制孔完毕后应用磨光机彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。
第五点 组装
5.1
组装前应将所下零件进行矫正,对较厚钢板可采用压力机或火焰加热进行矫正。
5.2
构件采用翼缘矫正机对所制作梁进行矫正。
5.3
构件组装应根据其结构形式、焊接方法和焊接顺序等确定合理组装顺序。以减小焊接变形。
5.4
本工程钢柱、梁均在钢平台上按1:1比例放实样,将所有零件按加工图组装上。
第六点 焊接
6.1
一般要求
a焊工需持证上岗。
c焊条、焊剂使用前应按技术说明书规定的烘焙温度进行烘焙,。
c施焊前焊工应复查构件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,应在修整合格后方能施焊。
6.2
焊接工艺
a在施焊前,施工人员根据工艺评定书编制焊接工艺指导书,具体指导焊工进行焊接作业。
b下雨或下雪严禁露天施焊。
c定位焊工应具有焊工合格证,定位焊所使用的焊接材料应与正式焊接材料相同,定位焊不得有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。
d同一部位的焊缝返修次数不应超过两次。
6.3
H型钢焊接
本工程所有H型钢构件焊接采用LMZ-1500型自动龙门焊机、自动埋弧焊、气体保护焊机进行焊接,避免漏焊、夹渣、焊瘤等缺陷。
第七点 检验
7.1
构件加工完成后,按照加工图和(GB50205—2001)有关规定对成进行验收。
7.2
构件验收标准为钢结构施工质量验收规范(GB50205—2001)及施工图。
第八点 涂装、编号
8.1
一般要求
a构件除锈和涂装工作应在构件质量检验合格后进行。
b涂装瓣对涂装施工人员进行专业培训,熟悉有关涂料的性能和涂层作业要领后,方可施工。
8.2
涂料管理
a各种涂装材料的品种规格应符合设计要求。
b构件所用涂料技术条件必须符合专业标准规定,并有产品合格证。对超过使用保管期的涂料应进行复验,合格后方可使用。
第九点 出厂
按吊装计划将合格构件分批包装,运至工地。
第十点 进场前准备
10.1
施工员及有关人员到达施工现场进行安装前准备工作。
10.2
施工员对进行进场前教育,对质量、工期、安全等方面工作向班组进行全面贯彻,对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。
10.3
与甲方进行现场交底,如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿,协调并确定施工款项和各工序施工计划,与其他施工单位交叉作业协调计划。
10.4
对施工工序(基埋件及相关设施)进行复核,确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确。做好交接手续。
10.5
根据钢结构工程的要求,准备提升机械、设备、工具、材料计划及专用工具;做好机具及辅助材料的准备工作,如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具,落实好垂直运输条件。
10.6
检查验收钢构件的定位轴线、标高、并做好钢构件安装用的辅助线放线工作;
10.7
负责钢构件安装运输起吊、定位、校正、紧固螺栓、焊接安装焊缝等工作;
10.8
根据现场实际情况,对施工作业计划进行适当的调整和补充并上报项目经理部审核批准。
  • ozinger
    ozinger 沙发
    受教了,谢谢楼主。。。
    2017-10-12 22:39:12
钢结构工程
46.42 万条内容 · 1084 人订阅
这个足球场,竟然从里到外都是用木头做的
曾经以为 会飞的汽车 空中的走廊 只能在科幻电影里看到 但是今年的福建 首条空中自行车道在厦门建起来了 你能想象最长的城市森林步道 在福州完成了 突然想到幸福的福州人民 骑车也不用再挤 晚饭后还能看个日落 特别是这条炫酷的森林步道
