你知道减少配电级数的意义吗?我们看《供配电系统设计规范》GB50052-2009的时候,看到第4.0.6条的规范条文: 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。 怎么理解呢? 首先我们需要理解的是,什么样的供配电系统是最简单的?毫无疑问,对于低压供配电而言,就是低压配电房的低压配电柜直接放射式敷设导线到末端用电设备,并且线路中间不增设任何开关电器。 考虑到用电设备众多,如果每个用电回路都从低压配电房一一放射式配电而来的话,从低压配电房至各用电回路的导线将会非常多,相应的低压配电房内的开关柜也多,不便于维护管理;并且线路中间没有开关电器的话,没有办法控制该回路的分闸和合闸。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电压互感器选择;10kV 中性点不接地系统,计量用应该采用三台电压互感器作YY连接,额定电压为(10/1.732)/(0.1/1.732)kV,一次中性点不接地。二次准确等级应该满足计量用户组等级要求,0.5级,0.2级,甚至0.1级。二次负载应该在互感器额定二次容量的80%左右,(一般一套电能表在15—8VA)功率因数为0.8(滞后)。
