土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 假如规范不那么规定会怎样?
假如规范不那么规定会怎样?
发布于:2017-09-27 08:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑电气工程施工质量验收规范中》(GB50303-2002)中19.1.6条规定:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
我就在想,如果把高度改成2m,会怎样呢?为什么一定要2.4m呢?
为了找到答案,自己查询了相关资料。规定2.4m是有依据的:根据大量的数据统计发现,人站立时的平均伸臂范围最高处约可达2.4m,也就是人一般情况下能碰到裸露导体的最高限度。因此,如果把规范高度改为2m,那么人就很有可能触碰到灯具可露导体,一旦灯具外露导体带电,人就触电!
所以规定灯具距地面高度小于2.4m时须加接地保护,以确保人身安全。
每一条规范的制定,都是有道理的。只要我们认真去理解了规范制定背后的逻辑,便能更好的理解我们所设计的项目。
作者:侯万里甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验。)
假如规范不那么规定会怎样?
全部回复(4 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    分析的太好了
    2018-01-23 09:15:23
  • 撮虾子小能手
    2017-09-29 09:21:29
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
照明灯具接三根线浪费了吗?
照明灯具接三根线浪费了吗?这个问题,相信困惑了很多电气同行。很多人认为:灯具的安装高度没有超过2.4m才需要给灯具接接地线;超过2.4m只需要接一根火线和一根零线两根线就够了,没必要接第三根线——接地线。由于大部分的灯具安装都超过2.4m,所以有些施工单位的人员依靠自己的“经验”,偷工减料,把照明回路出线直接由三根线改为两根。我甚至看到有部分设计图纸直接就将照明回路设计成BV-2×2.5。也问过建筑电气设计同行,甚至干了很多年的,为什么图纸上一直设计成BV-3×2.5,而不是BV-2×2.5,他们的回答却是:这么多年我都是这么标的,别的设计院也是这样标的,所以就用三根,准没错!给不出设计依据来。
