土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
发布于:2017-09-26 10:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
在看电气施工图的电气系统图时,细心的朋友会发现,消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3200,非消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3300。它们有什么区别呢?
这要从断路器的脱扣器说起。
断路器脱扣器分为电磁脱扣和热磁脱扣。
电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护。
热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护就是过负荷保护,也就是热磁脱扣器同时提供短路保护和过负荷保护。
塑壳断路器3200的3代表断路器为三极开关,2代表该断路器为电磁脱扣方式,只提供短路保护。
塑壳断路器3300的第一个3代表断路器为三极开关,第二个3代表该断路器为热磁脱扣方式,同时提供短路保护和过负荷保护。
这就是塑壳断路器3300与3200的区别。
那么问题来了,为什么消防负荷配电不能有过负荷保护呢?
这也是我一再强调的,做电气设计必须要有设计依据——翻开《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.6: 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
消防用电负荷(比如消防水泵)如果在火灾的情况下断电,建筑物内消防用电设备停止工作,导致大火无法被扑灭,势必将引起人员伤亡等严重后果。所以消防用电负荷线路即使过负荷,牺牲一些使用寿命也应保证它不间断供电。
另外,记住一点,消防负荷从变压器侧到末端断路器整条线路,都应该设置为过负荷不跳闸的断路器。
为什么?
因为有过负荷保护的地方就会有过负荷跳闸。
作者:侯万里
假如规范不那么规定会怎样?
全部回复(23 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    分析的太好了,谢谢
    2018-01-23 09:10:23
  • 工程斗罗
    工程斗罗 板凳
    非常感谢分享
    2017-11-15 13:22:15
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
注册供配电专业考试会涉及哪些规范
注册供配电专业考试会涉及哪些规范啊,有没有人大神统计过规范名称
