土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季通风室外计算温度与冬季采暖室外计算温度的使用
发布于:2017-09-21 21:40:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
什么时候用冬季通风室外计算温度,什么时候用冬季采暖室外计算温度让人迷惑。比如暖通设计规范6.3.3中,说当用于补偿全面排风耗热量时,应采用冬季通风室外计算温度,为什么不用冬季采暖室外计算温度?又如,在实用供热空调设计手册P970中,说当稀释有害物质的全面通风的进风时,应采用冬季供暖室外计算温度,这又是为什么?
全部回复(4 )
  • kevindong3
    kevindong3 沙发
    对于回复的补充:大温差,小风量,小温差,大风量。
    采用冬季供暖室外计算温度适用于冬季通风耗热量计算及稀释有害物质的全面通风的进风。
    冬季通风室外计算温度适用于消除余热余湿。
    2020-12-22 17:37:22
  • kevindong3
    kevindong3 板凳
    2020-12-22 17:37:22
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
空调系统的9个温度,你都知道吗?
对商用中央空调系统进行检修时, 温度的检查和测试十分重要, 因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围, 超出这个范围就属于不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障, 也可能是调整不正确, 需要具体分析它的原因, 并及时处理或检查。 下面分别列出几种机组部件的温度状态, 可在检修时作为重要参考。1、压缩机排气温度正常范围:压缩机在夏季制冷状态下, 排气温度比较高, 不可用手触摸。 如R22 (制冷剂类型〉制冷系统的排气温度不超过125℃左右。
