返回版块97.85 万条内容 · 2069 人订阅
功率分析仪带宽高于采样率,真的能准确测量吗?一、问题的提出目前市面上部分功率分析仪标称的带宽高于采样频率,似乎不受奈奎斯特定理对于采样频率与带宽的限制,其实,是由于其采用了等效采样的方式,实现相对低采样率对高频信号的采集,变相的达到了拓宽分析仪带宽的目的。那等效采样是否有那么神奇,对于我们以精确可靠测量为目的的功率分析仪来说,采用等效采样的方式,能准确测量吗?首先给出答案:等效采样,确实是一种数字采样手段,是高速示波器的关键技术之一。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句电测量仪表误差一般分两类;
第一,采用相对误差表示法,例如电能表。计算公式=[(测量值-真值)/真值]100%。
第二,采用引用误差表示法,例如指针式类仪表。计算公式=[(测量值-真值)/测量仪表最大指示值]100%。
上式中,测量值-真值=绝对误差, 真值是测不到的,所以一般采用约定真值。
因为指示仪表采用引用误差,其公式中分母是;测量仪表最大指示值,所以在测量低端量值时误差可能会大一些。比如;一只100A,2.5级的电流表,在满刻度时电流在100±2.5A 。 在测量10A电流时,可能是7.5A至12.5A了。
电测量仪表的准确度等级,都是按照其相应的误差要求表示。
