土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于高强摩擦型连接节点验算孔前传力疑问?
发布于:2017-09-20 11:05:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2-2截面(1-3/13)中为什么不乘0.5传力系数?是因为如果2-2截面破坏时,1-1截面的孔前传力可忽略?我刚上手钢结构不是很明白,特此请教各位朋友。
全部回复(4 )
  • cardina
    cardina 沙发
    计算截面以前的螺栓是孔前和孔后都有摩擦力传递,所以不乘0.5
    2017-09-24 23:07:24
    赞同1
  • liu12305
    liu12305 板凳
    天地不言 发表于 2017-9-21 09:08 0.5为孔前传力系数。我也没搞懂。难道这个系数只对计算截面起作用。我是这样理解的:如果考虑1-1截面孔前传力的话,那到2-2截面时N值只有3/26N了,我那样乘0.5肯定是错的。2-2截面验算应该是考虑第1-1截面摩擦已失效情况下,我觉得你的理解只对计算截面起作用是对的。
    2017-09-21 10:40:21
    赞同1
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1068 人订阅
工业设计中关于钢结构格构式管廊的几点疑问?
工业构筑物设计中经常涉及到格构式钢结构管廊,一般采用YJK或者PKPM建模来计算受力情况,但是这样计算出来的结果都偏于安全不经济,根据《钢结构设计计算示例》中第五章的计算原理,这样计算的截面输入到模型建模均不能通过,有以下几点疑问望高手指点:1.格构式支架(固定、单片、摇摆)各节点都按什么形式计算(铰接、刚接),柱脚是采用刚接还是铰接更合理?2.上部管道在有纵向水平推力的时候,支架与支架之间的纵向水平斜撑如何设置,是连续设置还是仅在水平力较大的位置设置?
