土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 揭秘一建阅卷潜规则!不看不知道,一看吓一跳!
发布于:2017-09-14 14:59:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2017年一级建造师考试即将开始,很多考生非常关心阅卷的流程,担心会不会一不小心影响自己的得分,那今天小编就来给大家详细介绍一下阅卷的整个流程,打消大家的顾虑。
一级建造师阅卷流程
01考试结束后,各省把试卷集中送到建设部。
02建设部把所有考试试卷押送到阅卷处。(之前)
03随机抽取一万份考生试卷预评。
04根据一万份考生的成绩,检测过关百分比,如过关16%。
05再对照建设部制定的过关率看是高或是低,再一次进行预评。(建设部如制定5%,而实际是16%,那么把全国不会的案例题分值增大,这样全国考生的分数就下降了,直至降到与建设部制定的过关率相吻合即可)。
06正式评卷。
理论上,一级建造师只有大学在校老师和经过培训的研究生才能批阅。
首先是签订保密协议和批阅前的培训,大家都知道因为是电脑阅卷,所有的卷子都是扫描后通过专用的阅卷软件进行批阅的,批阅时直接敲击键盘数字(得分)和回车就行了,每10个人一组,设组长一名。批阅同一道试题。
所有人的试卷只能看到试题,姓名什么的都是加密的,任何人都看不到,批阅的成绩是实时传送到服务器上的。
刚开始时,每批阅完一份试卷,这份试卷100%都随机分配给本小组另外一个人进行复阅,如果2个人批阅分数相差在符合要求的范围内,就算通过了审阅。
如果分数超范围,就送到组长或上一级批阅组进行终阅。
如果我每次复阅都是和别人一样,分数相差不大,说明我批阅能力较强,电脑系统就自动降低我的复阅率。也就是我大部分的卷子,都是我一个人审定的。
有一小部分再由系统随机分配复阅,复阅率是根据复阅情况随时调整的,和别人改卷分数相差大,复阅率就提升,反之下降。
07整个阅卷过程十天就结束了,然后交给建设部。
一建实务阅卷老师的忠告
根据阅卷经验,有以下几点需要考生注意:
01切记不要在试卷上作任何标记和文字,像和题目无关的三角,圆形符号姓名。
记得有一份卷子上写着,什么年龄大了,请阅卷老师多多理解,多给一点分。这种情况阅卷培训时特别强调按作标记处理,一律零分。
这种情况还不少,我碰见的有十几份。
02因为人工阅卷都是案例题,选择都是机器阅卷。
所以案例题都是根据得分点给分的。
打个比方建筑装饰幕墙三性试验,气密性,水密性,风压变形性,答这几个字就是满分,多答的任何辅助文字都不会多得分。
当然就算你胡乱多答了什么延展性,安全性,关联性,也不会扣分(我当年是这样,现在不知道是不是。)
也就是说只看得分点,其他一律不考虑。
03对字体工整的,有时候会酌情多给一分,对字体潦草的当然也不会扣分,但是有很多字体的潦草的连什么字都看不清楚,这样的肯定就是零分。
我经手的因字体潦草无法辨识而判零分的大约有二三十份吧。
04答题书写在应该的位置,否则阅卷时看不到,什么转第几页,画个箭头什么的,在阅卷软件上是无法看到的,这个大家都知道了。不多说!
05最重要的,是大家关心的通过率,虽说是按照及格线96分为合格线,但是通过率是确实存在的,当然绝对不是大家想的分数出来后乘以一个系数,或减去多少分。
在批阅过程中,分数是实时传输到服务器上的,一份卷子批阅完成,总分就立即出来了,当然是否通过也就知道了,已经批阅完的卷子的通过率也是实时更新的。
比如控制通过率是8%,如果通过率高于8%很多了,达到10%了,阅卷机房小组长就会得到系统提示,通过率高了,要收紧批阅标准,如果通过率过低达到6%了,小组长就会得到系统提示要放宽批阅标准,以确保通过率不会偏差太多。
不过大家也放心,这个收紧和放宽都是有答案标准的,也不会随意扣分加分,只会对那些模棱两可的可得分也可以不得分的答案加减分。
所以在考试中,大家一定要注意按照书本教材上的标准文字进行描述。这样就不会受影响太大。
当时组长给我们的标准答案,其实都很简单,每道题都是很少的文字,称为得分点,有这些文字就得分,没有就失分。
每道题的分值标准都不一样,一般来说是根据得分点平均分配,比如一个小问6分,3个关键得分点重要性是并列的,那就是每个得分点2分。如果这三个关键得分点有不是并列关系,有一个重要,重要的就3分,其他各1.5分。
06问为什么的?
前一问答案多为否定,不问为什么的,前一问答案多为肯定。
07不明确用到什么规范的情况就用“强制性条文”或者“有关法规”代替,在回答问题时,只要有可能,就在答题的内容前加上这样一句话:根据有关法规,或根据强制性条文,通常这些是得分点之一。
例:建设单位要求施工单位在承重墙上开门洞,合法吗?为什么?答案:不合法(1分),在在承重墙上开门洞违反了有关法规(2分)。
如你答:不合法,承重墙上不能开门洞。
你的回答和标准答案意思差不多,不过没提到法规,后一问你可能只得到1分或者没有分。
08注意一些字眼的运用,比如问:建设单位要求施工单位在承重墙上开门洞,合法吗?为什么?
答案:不合法。有人答:不合理。
为此我们几人讨论了一会,有人坚持不给分,认为不合理不代表不合法,合法不合理是可能的。
所以大家答题要注意。
09相信第一感觉,我发现涂改过的答案中,“把原来对的改成错的”比“把原来错的改成对的”多很多。
10如确定完全答对了,就不要展开答,也不要写多余的话,能越少字表达出正确的意思就越好,这样改卷人看得舒服,你也能省时间。
例:施工单位索赔能否被批准,监理工程师做法是否合理?
你只需回答“能;合理”即可。
有人答:施工单位索赔能被批准,监理工程师做法完全合理。
我认为这是浪费时间。
更有人回答:施工单位可提出索赔费用和工期;监理工程师做法合理,但应该先通知建设单位,或监理工程师做法合法不合理,或监理工程师做法合理不合法。
前者多余,万一工期不能索赔呢?到手的分就没了。
后者完全是拿不到分的,既然是考试,就没有模菱两可的答案的。千万不要出现“不完全正确”,“部分不妥”字样。
11铅笔答题也给分,但是否有效,得等上一级汇总时再决定是否给分;(最好不要用铅笔答题)。
12第一问答对,但原因答错也给分。
答:不合法,因为已经完工,合同已失效,可不必理会建设单位。
后者答错不影响前者得分。
13不要担心自己的试卷因评卷人的心情不佳或疲劳而乱打分,这种不负责的现象极少,评卷人也有爱才之心,如你书写工整,认真答卷,评卷人可以感受到你那种迫切想考好的心情的,自然不会乱扣分(这才是重点啊!!!一定要练字啊!!)
14多用题中给出的专业术语,不要用你想当然的术语去替换。
有些题中只提到建设单位,你答题却口口声声甲方,未必会给你分,建设单位就一定是甲方吗?题中说的是索赔,你则说追加。
另外一个原因是:多用专业术语能给评卷人一种你是有认真学习有相当知识的人,见你答不好或者是心情紧张,发挥不佳等因素造成,会尽量为你争取更多的分。
15有些问题问为什么?
有可能含另一问:怎样才正确?所以最好答完为什么后,把正确的做法也答出来,确保不失分。
例:乙施工单位可以直接向建设单位索赔吗?为什么?
如你回答:不能,因为双方无合同关系。以为全答对了?
别高兴太早,5分只得了3分。
正确答案是:不能(1分),因为双方无合同关系(2分),应该乙施工单位向甲施工单位索赔,甲施工单位向建设单位索赔(2分)。
这当然不怪你,是出题出的不好。
16差一分半分及格的,可以查分,不过查分也没用,基本很难争取。
因为从小分汇总到每道题分再汇总到总分再到入电脑,整个过程都很仔细,不会出现加错分的
专家打分也相对公平,几道题有给分松的地方,也有给分紧的地方,总的来说,基本不会冤枉你的。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
智能化箱式泵站五层按压蹬便器一冲,其他用水点没水,急等
园区内有一个智能化箱式泵站ZWL(Ⅱ)4x4x3-48m3+2x(SLG16-4)+ML270,生活泵Q=18m /h H=45M N=4kw,出水管DN80,以前一直很好,最近有家单位入住五楼,卫生间安装了按压式蹬便器,用水时,只要蹬便器一按,其他用水点就没水。检查楼内主管道DN50压力正常,泵房内压力表显示0.6MPa,但是发现只要一按蹬便器,压力表马上就跌倒0.3MPa,之后慢慢回到正。现在很烦扰,不知什么原因,怎么解决,请各位大师指点。在线等救命,谢谢
