土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ KTV安装中央空调应该注意什么
KTV安装中央空调应该注意什么
发布于:2017-08-22 13:15:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
人们物质水平不断提高,生活品质自然也越来越高,其中KTV成为了比较流行的消遣方式。KTV本身是一个比较封闭式的场所,为了能够达到更好的舒适性,中央空调自然成为了不错的选择。那么在KTV安装中央空调时应该注意什么呢?
1、KTV会所属于公共性娱乐场所,日常的流动人员比较多且流动性大,所以冷负荷选取标准应比一般场所高,根据经验末端选取标准为300-400w/m2,主机冷负荷选取标准为150-200 w/m2。
2、KTV会所中大多都是密闭空间,空气流通不畅,为了提高空气品质最好设新、排风系统。新风采用新风机组向室内输入新鲜空气,排风采用轴流风机把室内污浊的空气排至室外,为了吊顶的美观一般不单独设新风口,新风口直接接至空调送风口处,排风单独设排风口,一般在沙发正中央,若遇沙发正中央有投影的话则可以设置在两边区域。
3、KTV包房的开启量通常根据客流量所决定,因此采用风冷模块式冷热水机组比较实用,因为模块机每台机组有4台涡旋压缩机,可分别启动,压缩机根据房间的开启量自由启动,每台机组都是独立的系统,另一台维修时不影响其他机组工作,一年四季都可使用。
4、本身KTV各个包间的大小都不一样,而且空间有限且吊顶较为复杂,为了能够与吊顶完美结合,一般都会采用顶送上回式的气流组织形式,不仅可提高吊顶高度还利于冷凝水排出,将送风口设在背景墙的那边,回风口设在侧面吊顶处不易被发现,从而能够有效提高包房的档次以及美观性。
通常一些较为大型的KTV都会采用中央空调系统来控制,这样一来,既可以具有良好的室内效果,又不会占用过多的空间,可以说是一举两得。各位KTV经营者可以根据自己的具体情况以及资金情况,选择适合的空调设备。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    末端选取标准为300-400w/m2,是否偏大?
    2017-08-25 08:11:25
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
夏季通过地面传热形成的冷负荷可忽略不计
在暖通设计规范7.2.6中,有题述说法,其中的“地面”指的是最下层地面吗?
