返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
PKPM的错误信息与警告信息,是不是错误信息才要修改,而警告信息可以不理吗?//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 工程路径: C////////////////////////////////////////////////////////////////////////////============================================================================
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句如果按框架结构的话,我现在的承台发筋为:前面7个承台 直接18*8(截面40cm*40cm)后面5个承台16*6(截面400cm*24cm) 请问后面5根柱子的发筋是不是太少 截面是不是太小? 能不能在地圈梁的位置增加并锚固发筋至40*30cm(每个承台补3根钢筋),是因为考虑在农村直接植筋入承台操作比较差,而且锚固到地圈梁可以折后20cm
