土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM的错误信息与警告信息,是不是错误信息才要修改,而警告信息可以不理吗?
发布于:2017-08-17 16:14:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程路径: C
错误信息
数检结果共有错误: 0
警告信息
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 93, 层号: 1 坐标:( 9.66 14.91 0.00)-( 9.61 15.01 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 94, 层号: 1 坐标:( 18.76 14.91 0.00)-( 18.81 15.01 0.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 94, 层号: 1 坐标:( 18.76 14.91 0.00)-( 18.81 15.01 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 95, 层号: 1 坐标:( 21.06 14.91 0.00)-( 21.01 15.01 0.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 95, 层号: 1 坐标:( 21.06 14.91 0.00)-( 21.01 15.01 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 96, 层号: 1 坐标:( 30.16 14.91 0.00)-( 30.21 15.01 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 87, 层号: 2 坐标:( 9.66 14.91 4.90)-( 9.51 15.01 4.90)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 88, 层号: 2 坐标:( 18.81 14.91 4.90)-( 18.91 15.01 4.90)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 89, 层号: 2 坐标:( 21.01 14.91 4.90)-( 20.91 15.01 4.90)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 90, 层号: 2 坐标:( 30.16 14.91 4.90)-( 30.31 15.01 4.90)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 105, 层号: 3 坐标:( 9.61 14.91 8.80)-( 9.51 15.01 8.80)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 106, 层号: 3 坐标:( 18.81 14.91 8.80)-( 18.91 15.01 8.80)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 107, 层号: 3 坐标:( 21.01 14.91 8.80)-( 20.91 15.01 8.80)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 108, 层号: 3 坐标:( 30.21 14.91 8.80)-( 30.31 15.01 8.80)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 82, 层号: 4 坐标:( 9.61 14.91 12.40)-( 9.51 15.01 12.40)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 83, 层号: 4 坐标:( 18.81 14.91 12.40)-( 18.91 15.01 12.40)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 84, 层号: 4 坐标:( 21.01 14.91 12.40)-( 20.91 15.01 12.40)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 85, 层号: 4 坐标:( 30.21 14.91 12.40)-( 30.31 15.01 12.40)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 51, 层号: 5 坐标:( 9.61 14.91 16.00)-( 9.51 15.01 16.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 52, 层号: 5 坐标:( 18.81 14.91 16.00)-( 18.91 15.01 16.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 53, 层号: 5 坐标:( 21.01 14.91 16.00)-( 20.91 15.01 16.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 54, 层号: 5 坐标:( 30.21 14.91 16.00)-( 30.31 15.01 16.00)
数检结果共有警告: 22
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
模板图和梁、板配筋图,先画的是哪个?
向各位请教一个问题,主要还是不了解结构设计师的日常工作顺序,也导致了本人工作中的失误。就是在一套结构图纸里面,好多张啊,在根据图纸建模的过程里,模板图和梁、板配筋图,有冲突的时候,一般依据是哪个?设计师在画图的时候,他自己的一般顺序是什么? 根据模板图出的梁板配筋图吗?
