土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 详细了解地板送风空调系统
详细了解地板送风空调系统
发布于:2017-08-07 16:05:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地板送风空调系统的原理和形式
地板式送风空调系统是新型的中央空调系统;地板式空调系统最大的特点就是:改变传统的上送风方式,改变为下送风,达到快速制冷,快速制暖。具有静音,节能,除湿的效果。在应用上,适用于公共交通还是办公环境或者家装,玻璃幕墙建筑。也称为玻璃幕墙空调系统。
系统原理
该系统由空气处理机组(以下简称空调机)、终端送风机(以下简称送风机)以及活动地板组成。活动地板下分隔成送风区域和回风区域。空调机为下送风方式,将空调区域的回风(也可加入新风)经过滤、冷却(或加热)、或加湿、加压处理后,送入地下送风区域,再经各空调区域地板下的若干台送风机向上送出。通常,每台空调机根据其送风量、制冷量之不同,可以配套8至22台送风机工作。
末端工作原理
制热
冬季,室温空气经过滤网被贯流风机吸入,与倾斜放置的热交换器中的热水换热后,沿窗向上送入室内。加热后的气流沿幕墙玻璃垂直向上升起,加热幕墙处冷气流,之后与室内空气混合,在为室内加热的同时,屏蔽了窗边冷气流对室内的侵袭。
制冷
夏季,室温空气经过滤网被贯流风机吸入,与倾斜放置的热交换器中的冷水换热后,沿窗向上送入室内。冷却的气流沿幕墙玻璃向上运动,到达天花板后自然沉降进入房间,与室内空气混合,然后以层流送风方式进入室内。
地板送风系统的主要不同在于:它是从地板下部空间送风;供冷时的送风温度较高(一般为17~19 ℃);在同一大空间内可以形成不同的局部气候环境;常见的室内气流组织形式有下送上回、下送下回2种。
空调系统部件:
冷水机组
水泵
干式冷却器
冷却塔
基本上与传统空调系统相同
地板送风空调系统通过高架地板下的空间形成送风箱,并将经过空调机处理过的空气送到工作区域。
送、回风布局方式
气流路径比较:传统系统VS 地板送风空调系统
热空气总是向上走,所以,往上走的热空气总是与高位送出来的空气进行争斗。传统空调系统对整个空调区域进行空气调节,需要更多的新风量,地板下空调系统的送风方向与空气自然流动的方向相同,空调区域的人员所得到的是最优化控制的温度,还得到最高的新风量,高于人员头顶的区域允许较高的温度。
地板下送风系统&风机模块
地板出风口
地板散流器出风:加压地板风帽;
风机辅助送风:低压地板风帽;
地板散流器送风要求地板风帽有较高的密封性;
地板散流器送风也要求较高的送风温度;
风机辅助送风对地板密封性要求不高;
风机辅助送风可以使用较低的送风温度。
典型地板下送风空调系统
带设备层的典型地板下送风空调系统:设备层在中间,服务于上面和下面的各楼层。
顶回风下送风
天花内回风下送风
风管回风下送风
下回风下送风系统
系统工作原理
各种送回风口布局方式
系统安装、应用要点
典型安装应用
系统安装平面示意图
房间内下送风安装
服务区或走廊安装,后送风/上回风
服务区或走廊安装,后送风/风管回风
室内高位格栅回风/后送风
高位风管回风,回送风
高位(天花内)回风后送风
前回风侧送风(上送风系统)
新风接到区域空调机组进风口(下送风系统)
新风接到回风管(下送风系统)
新风接到回风管内(下送风系统)
新风接入到天花板内(下送风系统)
新风接入到回风通道(上送风系统)
新风直接接到空调机组内(上送风系统)
机组安装
a.地板安装及地板下分区
裸露地面用水泥找平干透后,地面贴20毫米厚PE板(PE板一面带铝箔,铝箔面朝上。)保温。然后安装活动地板,活动地板尺寸为600×600,活动地板支柱底板与地面用地板胶固定。调整支柱升降螺栓,以保证地板平面水平。
按照送风区、回风区平面布置图,用防火布或20毫米厚PE板将地板下分隔成送风区域和回风区域,注意严格保证分区的密封性,以免影响系统空调效果。
b.安装管线
按照图纸位置,安装水管路、电线及其他按用户要求安装的所有网络线路。
注意:电源线应该满足机组的最大负荷要求,电源电压应在机组的额定电压±10%范围内。必须按国家相关标准连接地线(PE)。
c.安装空气处理机和送风机
按照图纸位置,安装空调机。空调机就位后,调至水平。接通水管路和电路等,将分区的间隔部分对接,密封好。
注意:空调机盘管为下进水、上出水。凝水管安装按照下图安装水封,以保证有效排水和正常工作。按照图纸位置调平就位送风机,送风机插头与电源插座可靠连接。
空调机凝水管水封安装示意图
安装注意事项
a.空调系统安装完毕前,空气处理机严禁通电开机,以免风机过载烧毁;
b.必须保证机组工作环境温度高于0℃;
c.空气处理机和送风机液晶显示屏,严禁接触尖锐物体;
d.机组必须可靠接地;
e.PE板必须满足国家相关标准对PE板阻燃的要求;
f.空调机正面需留有1米的维修空间;
g.送风机上面活动地板(600×600)上方即为维修空间;
h.凝水管安装按照上图安装水封,以保证有效排水和正常工作。
地板送风空调系统楼层层高变化
传统系统 地板送风空调系统 增加/减少
房间净高 2.7m 2.7m 0%
地板下高度 0.2m 0.3m 50%
天花内高度 1.2m 0.4m -60%
地台到地台之间的楼层总高度 4.1m 3.3m -10%
大楼结构
系统特点:
对新建大楼,大楼总高度可以减少8-10%;
同样使用面积,但大楼高度降低了;
冷水机可以更小;
新风量可以更小;
风机运行能耗更少;
可以采用直接蒸发式热泵机组。
与置换通风的区别
1. 功能区别
地板送风系统从功能上来讲与传统的混合通风更具相似性都是以温度控制为其主要功能它属于传统的全空气空调系统以架空地板为气流通道通过送风控制室内空气温度场由于其主要依靠空气的掺混性来调节温度因此其在通风换气性上较之置换通风要差置换通风则是以通风换气性为其重点它的温度调节其实是通过低温物体的自我调节实现的其功能特点就在置换上。
2. 特性区别
从负担负荷方面来讲地板通风系统要大于置换送风系统地板送风系统的出口风速可较大一般可达1m/s 左右相对于置换通风须
全部回复(4 )
  • 无七
    无七 沙发
    可以下供下回吗
    2019-05-06 16:22:06
  • 小猴子05
    小猴子05 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-30 11:26:30
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
风口风速设计参考
建筑物冷负荷概算指标 送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s 人体状态 长时间坐 短时间坐 轻工作 重工作 应用 办公室 餐厅 商店轻工业 工厂、舞厅 冷却 m/s加热 m/s 0.10 0.20 0.15 0.30 0.20 0.35 0.30 0.45
