中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
中央空调维修知识 排除冷水机蒸发器故障当冷水机出现各种蒸发器小故障的时候,那么冷水机的运行功率直接受到严重的影响。为满足企业使用冷水机降低环境温度的需求,企业在每次运行冷水机之前必须认真的统计设备的运行数据。如果设备的运行数据与普通的数据相同,那么使用冷水机的安全系数非常高,即便长时间运行冷水机,依然不会出现任何的故障。怎样针对冷水机进行检测,能够及时高效的发展冷水机蒸发器故障呢?因为蒸发器故障的危害非常大,在使用冷水机的时候,如果遇到蒸发器存在故障的问题,需要及时进行处理。当然,很多冷水机使用的蒸发器为进口产品,即便长时间使用,依然不会产生任何的故障。即便设备的稳定性非常高,在使用冷水机超过半年时间之后,需要针对冷水机进行全面的检测。如果出现降温性能下降的问题,需要考虑到是否因为蒸发器存在故障引起,只要排除蒸发器故障,那么任何配件存在故障都不会产生高额的维修费用。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
