返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
变压器并联使用!问题一:现在我遇见一个问题,举例,某工厂需要增容一台变压器,母联运行,是否需要相同型号的变压器。如果型号不相同是否会反充电造成变压器损坏。(是否需要同一个厂家的变压器,还是说型号相同就可以了) 问题二:某工业区,一共大小工厂10家,需要的电功率也各不相同,我一套10KV高压柜,配置十个出线柜就可以了吗?而且如何节省电能,因为现在变压器都有最低标准,不管你用不用都需要交钱的。那我现在工业区的老板就希望能省下中间的钱。没有必要浪费的钱。比如某长需要600个千瓦,我给他装一个800KVA的变压器。还是让他用630的KVA的变压器超负荷运行,或者运用两个母联运行的400KVA的变压器。这样有负荷就启用没有负荷就停掉其中一个。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
