发布于:2017-07-25 11:39:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
问题一:现在我遇见一个问题,举例,某工厂需要增容一台变压器,母联运行,是否需要相同型号的变压器。如果型号不相同是否会反充电造成变压器损坏。(是否需要同一个厂家的变压器,还是说型号相同就可以了)
问题二:某工业区,一共大小工厂10家,需要的电功率也各不相同,我一套10KV高压柜,配置十个出线柜就可以了吗?而且如何节省电能,因为现在变压器都有最低标准,不管你用不用都需要交钱的。那我现在工业区的老板就希望能省下中间的钱。没有必要浪费的钱。比如某长需要600个千瓦,我给他装一个800KVA的变压器。还是让他用630的KVA的变压器超负荷运行,或者运用两个母联运行的400KVA的变压器。这样有负荷就启用没有负荷就停掉其中一个。
问题三:工业区的老板需要我们,做出一套电力系统。出线损耗最好是工业区的租客出钱。例如:所有的表都不是装在租客的变压器哪里,而是装在10KVA高压柜这边,这样线路中间的损耗都是由租客承担。不是各位有什么好的意见没有。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
