土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解决中央空调室内机结冰的方法
解决中央空调室内机结冰的方法
发布于:2017-07-21 17:24:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  结冰原因:
  1、中央空调室内机结冰首要是冷剂缺乏,其内机毛细管(有些毛细管在外机)出口处一向结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。
  2、中央空调室内机结冰也许是体系堵,首要发作在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。
  处理办法:本着先易后难的准则,先从外部着手再深化内部逐个扫除。首要断开电源。让冰霜消融后,擦洗中央空调内部并除尘,室外机也要完全除尘,尤其是电扇叶片上的尘埃有必要清除洁净。除尘时,不得运用利器避免损坏内部器材。最终通电即可。仍是结冰的话就用压力表检查下低压。r22通常在4-5kg/cm2上下。假如制冷剂少也许结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护节流处堵了也有可能,但长期运转后,机器会跳维护。
  经过上述关于中央空调室内机结冰因素剖析及处理办法的介绍,相信关于我们的生活是有必定的帮助的。如今市场上的中央空调品牌比较多的,推荐大家选购品牌的商品,平常也要留意做好中央空调的养护和清洗作业,下降中央空调呈现毛病的状况呈现。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    正好路过,围观一下
    2017-07-31 08:25:31
  • 林刚
    林刚 板凳
    中央空调还有用毛细管的吗,只见过用电子膨胀阀的
    2017-07-22 16:37:22
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
冷水机组的冷媒放空管
请教各位大神,冷水机组的冷媒放空管是必须要求做的吗?有规范强制要求吗?谢谢。
