如今,家用中央空调走进了很多家庭。炎炎夏日,空调使用高峰已经来了,对于中央空调尚未熟悉的消费者,在使用中央空调地过程中存在很多误区,导致得不到满意的使用效果,因此对中央空调充满了怨言,小编收集了一些常见误区,看看你中招了没。
误区一 空调长时间不用没关系
中央空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。
误区二 空调房的空气不需更换
现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能,许多用户觉得由这些空调制冷的空气,就非常环保健康了,因此长时间开着空调。其实最有利于人健康的是自然的空气,不能因为追求健康干净的空气而完全杜绝自然环境。特别提醒:在长期使用空调的时候,用户要定期开窗,让房内空气和外界空气形成对流,这样才最有利于健康。
误区三 清洗空调只需洗过滤网
在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户从装上空调后,长年累月使用,却从不清洗,直到发生故障。特别提醒:一般可以在夏季使用前或秋季使用后各进行一次对空调的清洗保养。首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,空调里面的光触媒在使用之前,需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调就需要将空调整个拆下,全面清洗。除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
误区四 外机裸露需装雨篷
外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。所以如果外机悬挂的位置好的话,是不用雨篷挡风避雨的。不过,如果经常要在太阳下暴晒的外机,最好有个雨篷。在装雨篷的时候,要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。
误区五 制冷剂一年需换一次
很多业主都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。特别提醒:要不要添加制冷剂,必须通过专业人员在这几个方面进行测试:空调器的电流;系统内的压力;进风口出风口的温差。在添加制冷剂以前,专业的维修人员也会先寻找空调的漏点。
误区六 制冷效果差就需添加制冷剂
中央空调的制冷剂过少和过多都会影响到空调制冷效果。除此之外,还有很多方面的因素会影响制冷效果,比如房间的空间大小和空调匹数不匹配等。特别提醒:如果空调的制冷效果突然变差,建议用户可以从这几个方面找原因:空调使用时间过久;压缩机功效下降;过滤网没有清洗干净;进风口、出风口有遮挡物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
