土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 电缆合金塑料桥架的
电缆合金塑料桥架的
发布于:2017-07-20 17:05:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1.热浸镀锌。锌具有杰出的耐腐蚀性。
2.涂防锈漆。桥架关于较大尺度的构造件,由于锌锅,电镀槽,烤箱限制通常只能选用涂防锈漆的办法来处理。这当然具有本钱低,运用方便等特色;但防腐蚀才能较差。寿数是时间短的,维护工作量,通常不宜运用。选用铝合金托盘,国家现已运用。不管沿海地区湿度高和含二氧化硫气体区域盐。电缆桥架原料为铝合金,选用天然暴光实验结果表明,该钢电缆桥架在一个显着的赢家耐腐蚀。特别是在选用阳极氧化铝腐蚀非常好。以上4种都是延长桥架适用寿数,防止托盘腐蚀的一个主要过程。
3.电镀锌。桥架电镀锌与热浸镀锌比较技能简略,本钱较低。关于没有特殊请求的电缆桥架构造。PVC桥架,塑钢桥架电镀锌经钝化处理后可以显着地进步其维护功能。电镀锌层通常在12/zm左右。因而不合用于耐腐蚀寿数请求较高的场合。选择电镀层的品种,涂层厚度,涂层附出力强,耐腐蚀实验等被明确界定,不一样规划的目标的选择,内容请求是不一样的。
4.静电喷涂。PVC资料通常是粉末涂料,聚酯粉末或防腐粉末。涂层厚度100/1rn 约。静电喷涂具有外形漂亮,抗化学腐蚀和杰出的功能。但与金属镀层比较较附着强度低,清洁和耐磨损颗粒较差。
防腐桥架涂层结构:采用氯磺化底漆二道;面漆二道
除锈 金属表面除锈质量的高低,直接影响防腐工程的寿命,现场除锈采用砂轮机除锈或人工除锈,除锈级别必须达到St3级,表面除锈处理后,应在4小时内涂上底漆。合金塑料桥架,塑料桥架当发现有新锈时,必须进行重新处理。
涂层施工
涂层的施工采用刷涂、滚涂,并应符合下列要求:刷涂或滚涂时,层间应纵横交错,每层往复进行涂均匀为止不得漏涂。
使用稀释剂时,其种类和用量应符合涂料生产厂标准的规定。
配制和使用防腐蚀涂料施工时,应先搅拌均匀,必要时可用200目铜丝网过滤后使用。开桶使用后的剩余涂料,必须密封留存。
防腐工程施工现场的环境温度和湿度必须符合规范及防腐涂料本身的要求,施工环境应通风良好,并符合下列要求:
①温度以13℃-30℃为宜,但不得低于5℃
②相对湿度不宜大于80%
③遇雨、雾、强风气候不得进行室外施工。
防腐施工中各道工序(如除锈、底漆、面漆)之间必须进行质量检查,前道工序合格后才能进行下道工序的施工,最后一道工序完毕后应彻底检查,发现有不合格的缺陷时,应修补合格,即涂层总厚度和涂装道数应符合设计要求;表面应平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化。
19.37 万条内容 · 604 人订阅
桥梁伸缩缝病害及防治措施
桥梁可伸缩缝长期在车辆荷载的作用下及各种因素的影响下,很容易受到破坏,如锚固混凝土的开裂、破损,伸缩缝的卡死,材料老化,锚固件损坏及橡胶条破损,那么就需要我们不断分析病害的原因,找到对应的解决之道。病害原因1、设计不当,设计量不足、选型不当及两侧的后浇砼及铺装层材料等填充物未做出明确规定。2、伸缩缝装置本身刚度不够,锚固件强度不足,在荷载反复作用下,产生不同程度破坏。3、施工方式不当,材料选择不当,间距没有按设计要求设置,定位角钢位置不正确,锚固钢筋焊接不牢固。或预埋钢筋的位置不准确,填充砼强度,养护时间,粘结性和平整度等未能达到设计标准,梁板的预制与安装不符合设计要求。4、交通流量大、车速快、载重车辆多、车轮的冲击力使伸缩装置构件破损、脱落、松动、甚至引起破坏,严重影响行车安全。
